bräuchte mal eine Entscheidungshilfe.
Ich habe hier eine 1967 V50 mit innenliegender Zündspule die auch nach Tausch von Kontakten, Kondensator nach Warmwerden aus geht.
Jetzt überlege ich die originale Nachbau Zündung von Sip zu verbauen oder gleich die Sip Vape Zündung.
Welche Efahrungen habt Ihr, wozu würdet ihr raten?
Danke Steff
vor 3 Stunden schrieb vanhellsing:
Wegen der Originalität,der Einfachheit,und dem Preisfaktor,würde ich mich @Spiderdust anschließen,
und nur die innenliegende Spule tauschen.
Als Preisalternative würde ich auf eine gebrauchte 12V Zündung aus der Special mit 4-fach Blinker mit dem ET3 Lüra umrüsten.
Da ist das Licht dann besser,und Du kannst den 19er Konus beibehalten.
Bei Bedarf könntest Du mit diesem Lüra,auch später noch,ganz einfach mit einer PK ZGP/CDI auf elekronisch umrüsten,
wobei das lichttechnisch gar keinen Unterschied macht,oder,
außer ab und zu mal den Kontaktabstand/Schmierfilz kontrollieren/fetten,
keinen wesentlichen Vorteil bringt.Auch nicht von der Leistung.
Ich fahre die kontaktgesteuerte :inlove:schon ewig,ohne Probleme.   ;-)
Wenn Geld/Originalität keine Rolle spielt,würde ich mich für die Vape entscheiden.
Danke für eure Antworten.
Kurzes Feedback:
Hab mich jetzt für die Sip Vape entschieden da die VMC gerade nicht  in 19mm lieferbar war.
Diese Zündung ist ein Traum! Verarbeitung und Passgenauigkeit sind sehr gut. Sie hat Licht und Zündpower ohne Ende. Springt immer beim ersten Kick an. Das Gewicht von 1350g des Polrad/Lüfterrades passt sehr gut. Durch das separate Lüfterrad kann man die Zündung einstellen ohne jedes mal das Lüfterrad zur Korrektur abzubauen, super!
Bearbeitet von vanhellsing
Das stimmt so nicht.
Zum Lösen der Grundplatten-Verschraubung reicht es, den Lüfterkranz abzubauen. Der Rotor kann auf dem konischen Kurbelwellenstumpf verbleiben. Das ist der große Vorteil bei der VAPE-Zündung.
Achtung, Loctite-Schraubensicherung-mittelfest verwenden, wenn die M6-Schrauben zum zweiten Mal verwendet werden!
