Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem eine Messerschmitt T3 erworben; Leider ist die Elektrik unvollständig. Jetzt konnte ich noch eine originales Siem-Zuündschloß erwerben.
Und nun kämpfe ich mit der richtigen Belegung der Kabel. Das Bildmaterial daß ich finden konnte weicht von den Kabelfarben bei mir ab. Hat jemand einen Plan oder ein Foto mit der richtigen Belegung?
Bei meiner Bella finde ich folgende Kabel vor:
Vom Lichtschalter kommend: 5x Kabel: blau, rot, grau, weiß, schwarz
Vom Hautpkabelbaum kommend: 6xKabel: grün, grau, rot, weiß, gelb, schwarz
Das Zündschloß hat 9 Positionen zu belegen.
Zusätzlich sind auf der Motorseite eine Kabelbaum mit 3 Kabeln (rot, gelb, weiß) zu finden und zuätzlich hängt noch ein relativ langer Kabelbaum mit 2 blauen Kabeln rum.
Kabeln an Hupe und Rücklicht sind klar..... (wenigstens diese :-) )
WÄre super wenn mir jemand aufgrund von den Fotos weiterhelfen kann.
Besten Dank und viele Grüße,
Oliver
Dankeschön :-)
Aber handelt es sich hierbei um das Originalzündschloss? Sieht deutlich anders aus als meines und sieht wie das SIP-Zündschloss für Vespatronic oder Parmakit aus..... Fährst Du noch ´die originale Zündung? Falls ja, hast Du beim Motor hinten ein Klemmbrett mit 2 oder 3 Kontakten?
Vielen lieben Dank
Hallo Oli,
Vielleicht hilft das weiter. Ist ein Bild + Schaltplan Deines Hella Schalters im Link bei.
Gruß carlos
56facda6adafb_SchaltplanVespa_Messerschmitt_150_T2_Typ82_VD1T.jpg.4bbe5e8b8c15f99c8c4cc56c758733a3.jpg
Bearbeitet von Allrounder
