Da mein Gepäckfach geklappert hat, habe ich mir ein neues Schloss bestellt. Ich weiß nur leider nicht, wie ich den alten Schließzylinder in das neue Schloss bekomme.
Cheers
Tim
vor 21 Minuten schrieb ScOoZ:
Wenn Du Dir den Zylinder genau anschaust,kannst Du sehen,daß das letzte Schließblech etwas höher steht.
In eingebautem Zustand schaut es hinter dem Riegel in einer kleinen Nut hervor.Muß man genau hinsehen.
Dieses Blech mußt Du,z.B. mit einem kleinen Uhrmacherschraubendreher,oder ähnlichem hineindrücken,
dann kannst Du mit dem Schlüssel den Zylinder leicht hinausziehen.
Den neuen,bzw. den alten kannst Du dann ganz einfach umstecken.
Foto könnte ich nachreichen.
Am 29.7.2019 um 19:30 schrieb Kosmoped:
Hat super funktioniert. Danke Dir!
    • Das ist mein Indischer Stage4 175er. Knapp 10 PS mit 14 Nm. Lässt sich wunderbar fahren, und läuft knappe 100. Mit 28er Amal, Indischer BigBore Box und elektronischer Zündung. Welle mit 107/58. Bang for Bucks…
    • Danke für die Tipps!    auf den ersten Blick keine Raketenwisschenschaft. Man startet mit einer bedüsung und passt die Bauteile die für den jeweiligen lastbereich angedacht sind so an bis der afr Wert passt. Meine posch resibox hat ja schon ein Gewinde für so eine Sonde. Ich werde die Grundeinstellung erstmal aus euren Erfahrungswerten übernehmen und von dort starten.   jemanden mit mit einem Afr Messgerät  für Vespa das mobil angeschlossen werden kann kenne ich und werde mir das ausborgen.   eine Frage hätte ich noch was das einfahren angeht. Wie sollte so eine einfahrphase aussehen?    Volllast muss ich ja letztlich auch iwann mal geben um den Motor abzustimmen und den afr Wert ermitteln und einzustellen.   nochmal vielen dank an alle für die Hilfe ihr habt mir schon sehr gut weitergeholfen.    aufbautopic kommt demnächst.
    • ….. ist ein „Gurmett“ der gehobenen Küche.
    • Ist das so? Argumentation?    Ein Bild vom Prüfzeichen würde weiter helfen.
    • Hallo,   hat hier jemand schon mal die Haltelaschen zur Montage eines Cosa-Scheinwerfers in einem PX-Lenkerkopf gedruckt? Oder ist man da mit Winkelchen biegen schneller/einfacher am Ziel?
