Moin, hab hier ne ET3 mit verbogenem Lenkanschlag. Wie schaffe ich es den wieder zurück zu biegen ohne die Kaskade oder den O-Lack zu zerstören?
:cheers: pfu
Moin Bertram, meinst du es gibt ne Lösung ohne Zughammer indem ich mir ein Eisen zurecht biege? Hab leider keinen Zughammer im Zugriff.
vor 16 Minuten schrieb pfupfu:
ich kann Dir meinen leihen
Rita
vor 3 Minuten schrieb Kebra:
Zughammer selber machen.
Gewindestange, paar Muttern und was
schweres...
ich hab dafür ein altes 19er polrad genommen. :-D das wixt ganz gut.
vor 10 Minuten schrieb Rita:
Rita
Ich versuche es erstmal DIY aber bevor ich einen kaufe komm ich vorbei :satisfied:
vor 6 Minuten schrieb Kebra:
schweres...
Was nehme ich als Kralle?
Hab mir eben überlegt man könnte auch ein Montiereisen im Lagersitz abstützen und dann damit ziehen. Klärt aber noch nicht die Frage was ich als Kralle nehme
Ich würde die Kralle schweißen wie du sie
benötigst in Form und Größe.
Ich finde den Lenkanschlag sehr stabil.
Und beim hebeln kommt man schnell an
das Hupenblech von innen.
Also schön vorsichtig arbeiten.....
ca 3mm, somit recht wenig Materialstärke am Zahn der Kralle, die man dazwischen bekommt. Dann kommt ja noch die Bewegung dazu. Da ist man doch recht eingeschrängt, was die Übertragung der Kraft auf den Anschlag angeht
von unten ansetzen (also in dem Spalt, mit Meisel, Hebeisen etc.) und dann seitlich Hammerschläge drauf geben.
Ist zwar nur indirekt, könnte aber gehen.
Das Ende vom Eisen gut gegenhalten oder wo anlegen lassen.
Anmerkung: bei ausgebauter Lenksäule
Bearbeitet von rider
vor 12 Minuten schrieb rider:
Ging bei mir nicht ohne Kontakt und
kleiner Macke am Hupenblech.
vor 57 Minuten schrieb Jackrusselflo:
Also....entweder verstehe ich nicht oder ihr...
Mit ner kleinen wasserpumpenzange sollte dies von unten schnell zurückgebogen sein....
Von unten her hast doch am wenigsten Platz.
Hatte genau das vor kurzem beidseitig an einer GS, und hab dann aufgegeben.
Deshalb auch mein Interesse daran, wie hier am besten vorzugehen wäre.
Hab erst versucht mit einem Stemmeisen und M4 Schraubhaken ein Werkzeug zu bauen. Fazit: Idee gut, Umsetzung Mangelhaft. Leider sind die Haken zu schwach und verbiegen. Hat aber die ersten zwei Millimeter gebracht.
Gerichtet hat es dann die große Knipex.
Als spontane Idee
Einen Ring oder ein Kettenglied anschweißen und mit Hebel ziehen.
Ist zwar eine undankbare Arbeit den Ring später wieder raus zu machen aber sollte mit der Hui und oder Dremmel ohne Probleme machbar sein.
Genau das gleiche Szenario hier, hab aufgegeben.
Wie zum Teufel hast du da die Zange angesetzt?
Wie am Bild geht wohl schlecht, da ist die Nase hin.
Verflixt ich wollte doch noch ein Bild machen mit der angesetzten Zange...
Wenn die Gabel draussen ist die Zange so halten wie auf dem Bild. Links habe ich mich in den Spalt oberhalb der unteren Lagerschale eingehakt und rechts hinter dem Anschlag. Mit viel Kraft hat sich der Anschlag dann bewegt.
Die untere Lagerschale war danach schief drin, habe ich dann noch gerade wieder eingesetzt.
