Hallo, hab eine verstärkte Kupplung von Ferodo die leider zu hoch ist.
hab zwei Bilder gemacht wo man das sieht. die oberste Lamelle ist nicht in der Nut.
oben ist die originale und unten die verstärkte Ferodo.
kennt ihr das Problem??
Gruß Robert
Bearbeitet von nussgratscher
Da stimmt doch bei beiden Kupplungen irgendwas nicht?
Was für ein MOtor ist das?
Schon mal revidiert bzw. was wurde bisher alles daran gemacht.
Welche Komponenten verbaut etc.
Bei mir ein V5SA1M. Hatte auch die Nebenwellen verglichen und kein Unterschied feststellen können. Primär war zuvor eine orig. SR und die neue eine 3:00. Beide nebeneinander ergaben auch keine Auffälligkeiten. Kupplung ist eine Nos Xl2. Hab dann die Nebenwelle abdrehen lassen um die Kupplung tiefer zu bekommen.
So wie auch bei dir, wird der Kupplungsdeckel wohl nicht mehr schließen
Bearbeitet von wladimir
Bei mir hatte ich das geprüft, dass Lager sowie die Nebenwelle saßen beide auf Anschlag.
So weit kann die Nebenwelle auch nicht rausschauen, da diese ja dann zuvor an der Primär anschlägt.
Hatte auch verschiedene Scheibenpackete ausprobiert, also original 3er mit dicken und nen 4er mit dünnen Scheiben, bei beiden das selbe Bild gehabt.
Könnte es sein, dass hier die Aufnahme der Spinne für die Nebenwelle in einer anderen Position sitzt?
Kann mir das sonst nicht erklären.
Hallo, also das Lager der Nebenwelle sitzt ja nie bündig im deckel. das schaut ja ca. 1mm raus. Hab das kontrolliert. Hab grad alles ohne Feder eingebaut. Da stimmte die höhe.
Die verarbeitungsqualität von der FERODO Kupplung un des Korbes ist unter aller Sau. Da sind Grate dran dass man sich den Finger abschneiden kann. Am liebsten würde ich ihnen den Dreck wieder zurückschicken.
Aber Dazu müsste ich das Gehäuse nochmal öffnen.
Ich seh grad. Ohne Feder liegen ja die ganzen Teile ganz unten im Korb. Da sind ca. 4mm Unterschied. Die Kupplung ist zu hoch.
ganz eindeutig.
Ja Wladimir ich glaub du hast recht. Würde man die Spinne anders desingnen würde das ganze passen.
