Hallo zusammen,
heute habe ich erfolglos versucht die Gabel in meine GS3 einzubauen.
Wie man auf den Bildern erkennen kann, ist der Abstand vorne zwischen Lagerschale und Mutter geringer wie hinten.
Somit werden die Kugel vorne schon gut gepresst und hinten ist noch soviel Spiel, dass sie fast heraus fallen.
Hat hier jemand eine Idee/Lösung dazu?
Zur Info: Die neuen Lagerschalen wurde mit dem entsprechenden Spezialwerkzeug eingepresst und sollten richtig sitzen. Beim Drehen konnte ich nicht feststellen, dass der Abstand sich ändert - daher gehe ich davon aus, dass die Lenksäule gerade ist. Auch der Versuch die Lenksäule beim Einbauen in eine andere Position zu ziehen blieb ohne Erfolg bzw. war nicht möglich.
Vielen Dank!
Es gibt für die Wideframe etc. GS3 kein Lenkkopflagereinziehwerkzeug.
Die Lagersitze der GS 3 sind nicht mit einem Rohr verbunden/abgestützt wie es ab der GS4 bis zur PX der Fall ist. Für diese Modelle gibt es ein Lagereinziehwerkzeug bei dem die Kraft dann gegen das Rohr gedrückt wird.
Nimmt man dieses Einziehwerkzeug bei einer GS3 dann gibt in den meisten Fällen der Lagersitz dort nach wo er am wenigsten Halt hat. Das ist bei dem oberen Lagersitz zum Fahrer zeigend der Fall.
Bei dir scheint der Lagersitz im Bereich zum Fahrer zeigend genau so verbogen zu sein.
Tja schöner Scheiß aber rettbar.
Ich suche mal nen Topic wo das letztens schonmal Thema war.
