du "sparst" dir halt 1,2€ pro 100ccm wenn du einen partikelfilter einbaust.
hab mir das auch mal bei meinem 1,9 tdi hochgerechnet. 1,20 x 19 = ~23 € einsparung im jahr.
Neupreis 800 -330 (vom Staat)= 470 (eigenleistung) / 23 = 20 jahre bis du den invest wieder drinne hast .. kann das stimmen? :blink:
Bearbeitet von hiro LRSC
OK, beim bafa gerade nachgelesen, dass die Förderung aufgebraucht ist und nur bis 2013 verlängert wird,
wenn im Bundeshaushalt für 2013 auch Kohle dafür übrig ist. Also nein :-D
Wirds wohl ein billig Kat aus der Bucht, und weiterhin keine grüne Plakette ... :sneaky:
Ich mag meinen t4 2,5 TDI, eigentlich....
Jetzt kommt er aber weg, weil ich alle Leidensgeschichten des t4 durchhab und ehrlich gesagt enttäuscht von vw bin
80.000 km wapu blockiert, zahnriemen gerissen
Bremskraftverstaerker pfeifft bei 120.000 km
Bei 140.000 km Lima (originalteil)
Bei 155.000 km Lima
160.000 km Auspuff komplett und Ventil beim Turbo
170.000 km Wasserpumpe
198.000 km Turbo
200.000 km einspritzpumpe
Natürlich wurden alle Service gemacht und normaler Verschleiß nicht berücksichtigt...
Schade das du soviel Pech hattest..... ich kann nur Sagen 170TKM perfekter Begleiter. :thumbsup:
Ich glaube der T5 muss noch paar Jahre auf mich warten....
Zumindest das ist ein alt bekannter Klassiker und sollte bei einer regelmäßigen Wartung in einer VW-erfahrenen WErkstatt nicht vorkommen, aber schon krass was du da angesammelt hast, schade.
Bei mir war zwischen 80 und 160 tsd (8 - 12 Jahre) u.a.:
- Tachoritzel im Gaytriebe (schweineteuer und 2 Wochen beim Händer!?)
- Zuheizer und Zuheizersteuerung
- Bremskraftverstärker und Zuleitung
- Ölpumpendichtung (da muss auch der Zahnriemen mit)
- Kühler
- Bremssensor
- Heckklappenschloss
- Auspuff Mitte und Hinten
... d.h. das nächste Familienauto ist ein Dacia, da hab ich weniger Wertverlust wenn ich die Kiste nach 5 Jahren wegwerfe!?
Bearbeitet von Wavler
Mal eine Frage in die Runde:
Kann man mit Hilfe des Buches:
Buch
selbst die Hydrostössel tauschen oder muss man da in eine Werkstatt?
Spezialwerkzeug?
Hätte eventuell einen Mechaniker-Gesellen, der mir helfen würde.
Klappt das oder besser in die Werkstatt?
bin am überlegen mir einen T4 zuzulegen.
tendiere zum 2.5 tdi mit 102ps. wie ist der? bei mobile.de ist der ja auch recht häufig vertreten und mit laufleistungen von über 400000 zu sehen.
läuft der mit 151 ps deutlich besser?
verbrauch?
was hat der T4 sonst für mängel?
Idee wäre einen Multivan zu nehmen, back2back sitze raus, und da 2roller rein, SF, passt das?
hat die Caravelle auch die Schlafbank?
Ach ja: Und ich bin bisher in jedes Parkhaus gekommen. Manchmal echt knapp. Hat aber gepasst.
Parkhaus allerdings nur ab 2 Meter.... 1,90 reicht nicht :-D
War aber nur der Warnbalken vor dem Parkhaus der auf dem Dach ein paar kleine Kratzer hinterlassen hat... hatte im Fall 1,85 cm im Kopf was sich als falsch erwiesen hat.
Seit dem wir den Fiat 500 als Kurzstreckenfahrzeug haben, mach der Bulli auch weniger Probleme :satisfied:
wenn man nicht ständig mit viel zuladung fährt ist sogar der 88 psige eine alternative !
rs
machmal wuensch ich mir meiner waer auch so ein 88ps leistungsmonster.
(der hat nur 70 und manchmal ist das auf der autobahn zaeh.)
da bei uns in Österreich Umweltzonen (noch) keine Rolle spielen,
sind fast alle T4´s ab Modelljahr 96
mit dem 2.5 TDI 102 PS unterwegs.(Transporter auch mit 88PS, selber Motor nur ohne LLK)
Meiner ebenso (Caravelle,LR,Chiptuning auf 130 PS)
und muss sagen dieses Fahrzeug ist genial.
3 Vespas,oder mal 7 Leute plus Gepäck
Verbrauch zwischen 7 und 9 Litern (meist 7,9)
Super Laufruhe und Drehmoment, super tech. support über T4-wiki
Ersatzteile saubillig
Hatte vorher einen 2.4D mit 78PS, bekannt als Schiffsdiesel
hält ewig, braucht aber auch ewig auf Reisegeschwindigkeit
brauchte auch 7.5 Liter
den 110 PS Benziner gabs bei uns fast nur beim Roten Kreuz
hält auch ewig, braucht aber auch entsprechend Sprit...
edith sagt: besser den rostfreien mit 400.000km als den vergammelten mit 120.000km nehmen
Bearbeitet von brickerl76
Hallo Zusammen,
dem Forum nach, bin ich der erste in diesem schönen neuen jahr, dem der Bus geklaut wurde.
Am Freitag 04.01.2013 wurde in 10243 Berlin Friedrichshain (Pillauer Straße Ecke Marchlewskistraße) zwischen 20:30 und 00:30 mein Bus geklaut.
näheres hier:
http://www.bulliforu...=512707#p512707
http://www.germansco...berlin-geklaut/
Für sachdienliche Hinweise bin ich sehr dankbar. Wenn ich durch einen Hinweis wieder an das Fahrzeug rankomme, winkt ein dicker Finderlohn.
So ansonsten wünsche ich euch ein frohes neues Jahr und ihr habt hoffentlich mehr und länger Spaß mit euren Fahrzeugen.
Viele Grüße
Wolfgang
verbrauch?
ich fahre den 102 PS TDI jetzt seit über 100.000 km.. absolut TOP der Motor! Habe 185.000 km auf der Uhr und hatte keinerlei nennenswerte Probleme. Da ich einen leer Trapo LR fahre, zieht der Motor super weg und überholen geht auch spitzenmäßig. Der 151 PS Diesel macht sicherlich noch etwas mehr spaß, ist aber in der Versicherung doppelt so teuer.
Würde mir jederzeit wieder einen T4 kaufen!
ich muss nochmal fragen zum t4 lostreten: da hat es unter dem motor ein schutzblech, ka wie das dingen heisst; das fault runter und ich hab das erstmal weg. Wie heisst das Dingen korrekt und gibts das auch aus Plastik und wenn ja: WO? Alternativ brauche ich das teil halt aus Blech
Je nach Motor anders, auch das Bj. beachten. Kann sich auch Schallschutzwanne nennen. Frag mal bei VW, meist gar nicht so teuer und gebraucht meist total verölt.
