Standardbedüsung 12ps drin mit 125er HD. Momentan noch am Einfahren. Passt die HD etwa. Fetter aber nicht mehr oder?
HD wird schon ca. passen... kommt halt auf die restlichern Modifikationen drauf an.
Zündung auf vorgegebenen WErt lt. genialem BGM Beipackzettel geblitzt? WEnn nicht, kann das fatal werden, da O Zylinder wesentlich mehr Vorzündung fordert und deinen BGM killt...
QS? mit 60er Welle erhöht sich auch die Verdichtung. (steht auch am Beipackzettel) ~1,1 - 1,3
Einlass verlängert und gefräst? Polini Box saugt schon recht ordendlich. Würde einmal auf 130 gehen und hoffen, dass die Karre zu stottern beginnt. Dann würde für mich nix dagegen sprechen. WEnnst hast, auch mit 128er probieren um mit gutem Gewissen bei deiner Bedüsung zu bleiben
Wichtiger ist meines Erachtens die ND. mit 55/160 sollte das aber schon laufen wenn nicht zu stark bearbeitet.
und die LLG Schraube... Anleitungen hierfür gibt´s ne Menge. Ist die sauber eingestellt, fährst du ein anderes Moped!
