Verbau einfach nen gescheiten Ansaugstutzen.
Entweder wie PhilLA schon geschrieben hat oder einfach so fahren.
Nen Dello kann ordentlich Schräge ab...
Hat einer Tips wie ich den Luftfilter richtig sauber platzieren kann
Vielleicht hier mal schauen...
Mit dem geknickten Chokezug,wird das so schon mal gar nix...
Und für den Gaszug brauchst Du wohl einen Snakeheaddeckel.
