Hallo Leute,
ich würde gerne mal Eure Meinung dazu hören.
Hab ne Elestart Bj. 74 gekauft.
Das Ding ist bis jetzt bis zu jedem kleinsten Teil original.
Ich werde sie demnächst komplett in alle Einzelteile zerlegen und neu aufbauen.
Mehr wie ein 75er ist nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe eh nicht drin, wegen der Kompression des größeren Kolbens. Größer soll der Dynastarter dann nicht mehr packen...
Was würdet ihr mir empfehlen?
Habe mir vorgestellt, dass sie schon so 60 laufen sollte...
Besten Dank!
Mike
Bearbeitet von xde378
Also bei den 75ern kann ich dir den Polini Race empfehlen. Der war bei mir verbaut als ich meine Special gekauft habe. Mit Polini Schnecke, Rennwelle, 19er Vergaser und 3.72 ging das 70-75 auf dem unbearbeiteten Block.
Hy!
Danke schon mal für Deine Antwort!
Verträgt sich das denn mit der Aussage aus dem Wiki?
Ich müsste ja dann nicht permanent auf 100% aufreissen...
60-65 wären für mich völlig ok!
Banal: Dr 75 3 Kanal, Z 16, evtl. verstärkte Kulufeder.
Mit Motor öffnen: Dr 75, Übersetzung 3,72, Kulufeder verstärkt.
(Polini ist zu hoch verdichtet!)
Ist das ein 4.Gang Modell? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Wieso versucht es niemand mit einer verschliessbaren Dekompressionsbohrung bzw. einem Dekompressor?
Funktioniert doch bei anderen Fabrikaten auch :whistling:
Klingt schon mal ganz gut!
Vielen Dank hierfür.
Ne, ist ne 3 Gang
Dazu fehlt mir leider jegliche Information.
Hab das ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört.
Wenn der Dyna allerdings den 75er locker packt, wäre es ja nicht nötig.
Erst wenn ich auf noch mehr Leistung ginge.
Trotzdem: Gibts da was passendes für die Vespa?
etwas passendes hab ich noch nicht gesehen - aber sicherlich könnte man da von PUCH (oder anderen) was übernehmen
... Dann bleibt dabei! Nach oben ist alles offen. Geschwindigkeit, Leistung, Geld! Haltbarkeit, Motorschäden als Minus auf der anderen Seite....
Laufleistung des Motors?
Ist ein einfaches Set, aber bewährt. Grüße
