Hallo zusammen,
meine Special springt beim ersten mal Kicken sofort an, vorausgesetzt der Motor is kalt :plemplem: ! Wenn ich aber am Tag schon gefahren bin, ne Pause mache und dann wieder starten will muss ich bis zu 15mal Kicken und dann nimmt sie erst ganz langsam Gas an. Woran könnta das liegen, meistens is es doch eher umgekehrt?!?
felix
