Hallo GSF-Gemeinde,
ich hätte mal ein paar Fragen an PK 125s-erfahrene.
Ich habe mir nun eine PK 125 s (4. Gang) Bj.83 gekauft und möchte diese nun schön richten.
Der Motor wird komplett ausgebaut zum Rahmen lackieren etc. und dann möchte ich gleich die Chance nutzen, diesen ein wenig aufzupeppen. Dadurch, dass man an der PK alles recht komprimiert hat besteht ja wenig platz zum schrauben.
Könnt ihr mir ein Setup empfehlen?
Es sollten um die 15PS rauskommen, es sollte eingetragen werden und ja ich habe ein wenig "Schrauber-Erfahrung".--> ich bin nicht böse, wenn es nicht meine kompletten Ersparnisse aufbraucht :-)
Es gibt auf SIP drei verschiedene Tuningkits, hat jemand Erfahrung bezüglich Zuverlässigkeit, Eintragung und Leistung?
Vielleicht hat auch jemand seine Briefkopie für den TÜV?!
Und wie läuft es eigentlich mit der Umschreibung von 125ccm auf mehr ccm? Dann zählt es ja als Motorrad-Zulassung oder? Wer/ Wo macht man das?
Vielen Dank Vorab.
Grüße RP
Erstmal scheiß auf die Rundum Sorglospakete von SIP.
Das was du brauchst ist hier im Forum durch ein wenig Eigeninitiative(Suchfunktion) leicht zu finden.
Das Zauberwort heißt Einheitsklassen Setup.
Polini 133
Rennwelle
Repkit
24er Dellorto
Banane (Polini, Mallosi, BGM, SIP....)
Fräser
Revesionssätze werden hier im Dienstleistungsbereich günstiger als bei SIP angeboten.
Die andere Teile bekommst du mit etwas Glück auch hier im Verkaufsbereich.
TÜV ist wieder eine andere Geschichte die hier im Forum auch schon behandelt wurde, schau mal in den Technik Allgemein Bereich.
Bearbeitet von Roterzobel
Polini 133
Rennwelle
Repkit
24er Dellorto
Fräser
Ok vielen Dank erstmal.
Die Frage war aber allgemein, welchen Zylinder oder meinst du der Polini ist der beste in der Kategorie?
Zum Thema TÜV: Kann man hier speziell in dem Forum suchen?
davon ab wird wohl keines der Kits von oben die 15 abwerfen,
Eher so 10 -13 oder so
ok das würde aber auch reichen. Hast du Erfahrung zu den Kits?
Also ich finde leider keinen Brief?!
Meistens sitzt der Fehler vor dem Rechner ich weiß!
Der polini Zylinder sieht nett aus, was für ein Vergaser und Auspuff würdest du hier empfehlen?
Was jetzt? Reichen nun 10-13 ps oder sollen es nun mindestens 15 sein?
Das wäre schon interessant um etwas zu empfehlen.
es reichen 10-13, 13 wären top
Ich denke: Mit dem Link von Roter Zobel, Rennwelle und Banane werden es schon eher 14 als 10 PS sein, Vergaser 19 oder 24er. Je nach Drehzahlniveau würde ich den 24er Gaser nehmen, aber der 19er ist auch sehr gut und richtig eingestellt reicht es meiner Meinung auch aus. Bei ET3-Banane auf jeden Fall 19er nehmen.
Welche Banane oder Auspuff am Ende drankommt, liegt eher daran ob du einen Resokick magst oder eher untertourig Drehmoment liebst.
ok vielen Dank mal, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen!
Gibt es Favoriten bei den Vergasern?
Nehmen wir mal an ich würde den Polini grand sport aus Roter Zobel seinem Vorschlag nehmen?!
Es ist halt auch abhängig mit dem Eintragen.
Auspuff muss ich mir mal überlegen.
Aber da gibt es fast keine mit ner Nummer zum Eintragen. Ist etwas anders als bei den PX.
133er polini
ets banane
24er gaser, z.b. mikuni.
bin ich lange so auf der strasse gefahren. fuhr echt schön.
hatte 11 ps am rad.
ok cool hattest du bestimmt eingetragen und noch eine Briefkopie?:drool::-D
Mit dem Eintragen kenn ich mich nicht aus. Wohne in Österreich. Lautstärke wird sicher eine Rolle spielen, und ich kenn nur laute Renntüten oder Et3- Bananen, ETS Banane hab ich auch als leise in Erinnerung. Polini geht auch, andere kenn ich nicht. Aber ein BSAU 193 in den Auspuff gravieren und schon ist jeder Auspuff eingetragen in D hab ich gehört. :whistling:
Vielleicht sollte man auch noch erwähnen das die PK recht leicht ist, und 11 PS wirklich mehr sind als bei der PX. Subjektiv empfinde ich das jedenfalls so.
Achso: Der Tipp ist eh der Einheitsklassen-Setup, also Polini, 24er Gaser und so - Reparaturkit ist wichtig, findest du im Forum.
Hier ein paar Kurven. Übrigens haben wir eine hervorragende Suchfunktion :aaalder:
Vielen Dank euch allen.
Ich weiß nicht was ich falsch mach aber hier find ich das nicht :wallbash:
https://www.scooter-center.com/de/motorrevisions-set-oem-qualitaet-vespa-pk80-s-pk125-s-oe-19mm-konus-nu204-7672440?number=7672440
aber ihr meint sowas oder?
Muss ich im Motor etwas ändern/ verstärken Welle denk ich nicht, aber Gänge ändern etc.?
Ich dachte eigentlich an das Kupplungs-Reparaturkit. Ich finds nicht. GSF Shop existiert wirklich.
Wenn du nach Getriebe und Kupplung fragst, wird die Frage immer deutlicher: Willst du 5 PS bei 6000 und dafür 13 PS bei 8000 U/min haben? Das macht spass und du fühlst dich beschleunigt, aber ist meist mit Leistungsverlust in Unteren Drehzahlen verbunden.  Oder du machst 8 PS bei 6000 und 11 bei 8000 U/min. Das wären für mich beides Traumkurven, aber es geht eigentlich um das Fahrbare. 8000 Umdrehungen sind für mich nicht viel, aber 9000 schon.
Ein Leistungsplateau ist nett, tendiere immer mehr dazu. Aber ich denke immer noch an den Spaß mit 7500 in Reso zu gehen und eben keinen Turbolader verbaut zu haben, es sich aber so anfühlt.
Bearbeitet von Castellano
Ok reicht dann nur das Reparaturkit oder benötige ich ne stärkere Kupplung?
also ich denke die 8PS bei6000 und 11 PS bei800 U/min ist für mich das sinnvollste.
Theoretisch reicht eine stärkere Feder und 4 Kupplungsscheiben z.b. von Malossi aus.
Bei der Pks funktioniert p&p die polini double spring super, habe ich selbst auch verbaut.
Kostet mit 4 Malossi Belägen um die 100€.
Da bist du auch gut vorbereitet wenn es irgendwann doch mal etwas mehr Leistung werden soll.
Edit: Denk dran vor dem lackieren des Rahmens das Trennblech im Heck des Rahmens zu entfernen, sonst bekommst du die meisten Auspuffanlagen nicht drunter und du kommst auch angenehmer an die Kupplung.
Bearbeitet von gongzilla
top danke! Werde ich mal schauen was ich finde!
Du meinst das Blech richtung Batterie und Ersatzrad oder?
Großzügig entfernen?
Genau das.
Es reicht meist ein Schlitz für den Krümmer, bei mir schlug der pm aber auch am Korpus an, dann habe ich es einfach komplett entfernt, Stabilität nimmt dir das nicht.
Die Elektronik habe ich ins Werkzeugfach gepackt.
Ich hatte vor zwanzig Jahren auch eine PK's mit ähnlichem Setup wie der Heizer (also 24er 133er Polini und ETS Banane). Das lief ganz gut und der Auspuff ist wirklich sehr leise zudem hat der Originale den Piaggio Stempel, war nie ein Thema beim TÜV.
Ein Kumpel hatte mal einen Original Auspuff von einem spanischen Pk Modell (ähnlich wie die ganzen PX Boxen) der lief auch ziemlich gut auf dem Polini und war leise.
Mir ist dann irgendwann der Konus der 19er Kurbelwelle abgeschert. Aber das muss nicht passieren, sollte man aber bedenken falls Du den Motor sowieso zerlegen musst.
So ich habe nun mal mir ein kleines Päckchen zusammen gestellt.
Zylinder -POLINI Aluminium 133ccm 135 ccm Evolution 2, Ø58mm- Vespa PV125, ET3 125, PK125
Zylinder -POLINI Aluminium 133ccm 135 ccm Evolution 2,...
Artikel-Nr.: P1400218
1 Artikel können versandt werden
Sofort lieferbar, kann auch im Ladenlokal abgeholt werden
Anzahl
1234
Stückpreis
359,00 €
( 359,00 € )
Summe
359,00 €
( 359,00 € )
Vergaserkit -MALOSSI 2-Loch, 25mm Dellorto PHBL, Drehschieber- Vespa PK S
Vergaserkit -MALOSSI 2-Loch, 25mm Dellorto PHBL,...
Artikel-Nr.: M1610748
Anzahl
Stückpreis
254,01 €
( 254,01 € )
Summe
254,01 €
( 254,01 € )
Alles löschen
Kupplung POLINI Evolution
für Vespa 50-125/PV/ET3/PK50
-125/S/XL
4 Beläge,
2 Feder(n),
für getunte Motoren
Gewicht: 0,820 kg
POLINI
stockgraph_4.gif Art.Nr. 23005600
179,00 € 179,00 €
Andruckplatte Kupplung POLINI
Evolution für Vespa 50-125/PV
/ET3/PK50-125/S/XL
gelagert
für getunte Motoren
Gewicht: 0,065 kg
POLINI
stockgraph_4.gif Art.Nr. 50054000
35,00 € 35,00 €
Dichtsatz Motor SIP PREMIUM
-125/S/XL/XL2
Aramid Faser,
inkl. O-Ringe
Gewicht: 0,108 kg
SIP SPAREPARTS
stockgraph_4.gif Art.Nr. 92975000
21,00 € 21,00 €
Getriebeübersetzung Z 27/69,
(2.56), für 130-155ccm
Zylinder, POLINI Sport, für
Vespa 50-125/PV/ET3/PK50-125/S
/XL/XL2
geradeverzahnt
Gewicht: 0,738 kg
POLINI
stockgraph_4.gif Art.Nr. P2021217
89,00 € 89,00 €
Mutter M12x1,5 mm, 04, Stahl,
verzinkt, SW 19mm, H 6,0mm,
Primärzahnrad,
-125/S/XL/XL2, (1)
Gewicht: 0,010 kg
stockgraph_4.gif Art.Nr. 88530000
1,90 € 1,90 €
Sicherungsscheibe Primärzahn..
..rad, CIF
-125/S/XL/XL2
Gewicht: 0,002 kg
CIF
stockgraph_3.gif Art.Nr. 88510000
1,30 € 1,30 €
Keil Nebenwelle/Kupplung,
-125/S/XL/XL2
3x3x10 mm,
BUZZETTI, MINARELLI alle
Modelle
Gewicht: 0,001 kg
stockgraph_4.gif Art.Nr. 87050000
1,20 € 1,20 €
Wellendichtringsatz Kurbelwe..
..lle LIMA & KULU
für Vespa PK50 2°/S 2°/SS/XL
/XL2/FL/HP/N/Rush/PK80-100 S
2°/PK125 2°/S 1°,
POLINI EVO, PTFE, 20x32x7 /
22,7x47x7x7 mm, blau
(großer Konus)
Gewicht: 0,036 kg
POLINI
stockgraph_4.gif Art.Nr. P2850006
18,70 € 18,70 €
Schrauben Kit M8x8 mm, Sechs..
..kant, SW 11mm, Edelstahl,
inkl. Dichtungen
GRAND-SPORT Öleinlass/Ölablass,
für Vespa 50-125/PV/ET3/PK/S
/XL/XL2/125 VNA-TS/150 VBA
-Super/Rally/PX80-200/PE
/Lusso/T5/Cosa,
Ölablassschraube magnetisch
Gewicht: 0,012 kg
Grand Sport
stockgraph_4.gif Art.Nr. 94355000
13,70 € 27,40 €
Sicherungsringzange KNIPEX
für Außenringe
Ø 19-60 mm, gerade
Gewicht: 0,182 kg
KNIPEX
stockgraph_4.gif Art.Nr. 15197300
27,00 € 27,00 €
Auspuff ETS Banane, für Vespa
PK125 ETS
passt auch für Vespa PK80-125
S/PK100-125 XL/PK125/N/XL2
inkl. Krümmer, inkl.
Befestigungsplatte
Note 3 - für einfache
Reparatur
Gewicht: 2,800 kg
stockgraph_4.gif Art.Nr. 24985000
Was haltet ihr davon?
Gerne Tipps sowohl für günstigere oder sinnvolle teurere Bauteile.
109,00 € 109,
Ist noch Ausbaufähig, für dein Vorhaben verschenkst du einiges an Geld aber das ist Geschmackssache.
Mal Stück für Stück meine Meinung:
1.Zylinder: der Guss Zylinder mit dem neuen Kopf reicht aus
2.Vergaserkit ist okay, kann man aber auch etwas günstiger haben
3.Kupplung reicht locker die normale double spring
4.Andruckplatte kannst du dir sparen
5.Dichtsatz ist okay
6.Die neue Übersetzung ist unsinn, lass die originale besser drin.
Den Kleinkram überspringe ich mal., würde alle sicherungsringe und muttern neu machen und mit loctite sichern.
7.SImmerringe tut es normale, der racing kram ist für dein vorhaben verschenktes geld.
8.Auspuff ist gut, allerdings sind die nachgebauten oft richtig passungenau.
Ganz dringend, kauf dir eine Rennwelle mit min. 20er Konus, zb die Mazzu Race original hat die pks nur 19mm und längere Einlasszeit ist zwingend.
Ein leichteres Polrad wäre auch fein, ggf dein jetztiges abdrehen.
Einlass bearbeiten und Überströmer anpassen nicht vergessen.
    • Servus!   Hab jetzt mal etwas in dem Topic gestöbert und bin mir jetzt etwas unsicher wegen meiner Bedüsung.   Motor frisch aufgebaut: Malossi MHR 221 Pipe design charger Keihin PWK 33 China V Force   Aktuell bin ich bei HD 152, ND 35. Nadel ist eine CGL wenn ich mich nicht täusche, die hängt in der 2. Nut von oben.   Ich hatte vor Reso sehr starkes stottern, welches ich durch das ändern der Nadelposition schon gut verbessern konnte. Ich werde demnächst nochmal mal noch die 1. Nut von oben testen. Ansonsten soll bei vielen wohl die BGN Nadel wunder bewirken.   Was mich eher etwas stutzig macht, ist meine 35er ND. Ich lese hier viel im bereich von 40-45. Habe angst zu mager unterwegs zu sein.   Der Roller reagiert im Standgas bei Gasstößen absolut unauffällig und kommt auch gleich wieder ins Standgas zurück.
    • servus, bin gerade dabei wieder einen super g zu bauen wird mein 3 jetzt nach ein paar fehlern will ich ihn jetzt standhaft aber dennoch mich dampf bauen bin damals steuerzeiten 187 128 gefahren das ging sehr gut war mir aber zu viel drehzahl fahre scorpion reso dennoch sind mir 9.5k umdrehungen etwas zu wild bin dann einen mit 185 125 gefahren der auch ganz gut ging aber da hat es hintenraus etwas gefehlt. daher meiner frage was empfiehlt ihr mir was sich gut mit dem scorpion fahren lässt kann gerne etwas wilder sein aber muss auch mal für eine längere ausfahrt halten.
    • Hm, dann kann ich mir das Ganze nicht wirklich erklären, außer die Hauptdüse wäre keine 118er, obwohl es drauf steht.   Prüfe bitte auch mal die Hauptluftkorrekturdüse, nicht dass diese zu klein ist. Es sollte eine 160er sein.   Eine originale Dellorto-Düse hat diese Prägung (siehe unten), außer ein Fälschergott hätte auch das gefaked.       Die Rally200 muss mit dem originalen Setup (Auspuff, Si24 E mit originalem Luftfilter und HD118) voll ausdrehen.   Dreht die Rally nicht voll aus und tut sie das erst mit einem anderen Luftfilter, der - weil grobmaschiger - mehr Luft durchlässt, dann spricht dies für einen zu fetten Motorlauf. Also wie von Dir vermutet, entweder zu wenig Luft oder zu viel Benzin im Verhältnis.   Ist das Nichtvollausdrehen der Rally wirklich deutlich spürbar?   Ist die erzielte Endgeschwindigkeit (per GPS oder mit einem verlässlich anzeigenden Tacho gemessen) mit dem Luftfilter A eine andere als mit dem Luftfilter B (auf jeweils identischer Strecke)?   Wenn ich im GSF forsche, finde ich ein paar Beiträge von Rally200-Fahrern, die angeben, dass ihre Rallys mit originalem Setup mit einer HD118 etwas zu fett laufen würden. Vielleicht gibt es tatsächlich eine Streuung und deine Karre braucht eher eine HD116?
    • ein Beispiel: ich stamme aus der Zeit, als Internet noch "DFÜ" hiess und mit einem 300 Baud Modem gemacht wurde. Da kam der Text langsamer, als man ihn flüssig lesen konnte.  Dann gab es 1.200 Baud Modems, dann 2.400, dann 14.400 Baud usw. Bei 96kBaud (inkl Kompression!) war laut einigen Experten "physikalisch" Schluß! Mehr geht technisch nicht über verdrillte Kupferleitungen, hieß es.   Ich habe hier in meiner Bude 64 MBit über verdrillte Kupferleitungen -vulgo: Telefonkabel-, es ginge sogar noch mehr, brauchen wir (2-Pers. Haushalt) aber nicht. Angeblich geht das gar nicht. Tüftler/Ingenieuere/Entwickler haben es möglich gemacht!
