Hallo Rally Freunde,
ich habe eine Rally 180er. Ich würde gerne meine originale Grundplatte der Zündung ersetzten. Die originale hat 4 Kabel.
Im Netz finde ich nur welche mit 5 oder 3 Kabel.
Kann man die 5 Kabel-Version auf 4 Kabel verwenden bzw. umbauen?
Jemand mal gemacht? Wenn ja, wie?
Also 4 Kabel kann (aus meiner Erinnerung) nicht sein.
Es gibt:
-1x  Zuleitung Gleichrichter
-1x Wechselstrom
-1x Masse
-1x Kill
-1x Zündung
Der Kill muss ja nicht zwingend zur ZGP gehen, dann wären es 4.
Laut Schaltplan kommen aus der ZGP 4 Kabel:
Du hast Recht.
Kill geht nur ins Kabelkästchen, nicht zur ZGP :thumbsup:
Bearbeitet von sucram70
Hi mojo2907,
hast du die 5 Kabel ZGP schon verbaut?
Ich habe gerade meinen Motor Zerlegt. Der Moror war ursprünglich in einer Rally 180 ohne Batterie, daher die 5 Kabel ZGP.
Wenn ich das richtig sehe, liegt der Unterschied nur in der Verkabelung der Lichtspule.
Mit Batterie, 4 Kabel, gelb gegen Masse.
Ohne Batterie, 5 Kabel, gelb/blau massefrei.
Hier mal Bilder von scooterhelp.com
Die 5 Kabel Nachbau ZGP sind eigentlich für Modelle ohne Batterie.
Du kannst jezt mal folgendes messen:
Gelb gegen Masse: kein Durchgang
Blau gegen Masse: kein Durchgang
Gelb gegen Blau: Durchgang
Wenn man jetzt eins der Kabel auf Masse legt, sollte es eigentlich mit 4 Kabeln passen.
Welches Kabel auf Masse gelegt werden sollte, kann ich aber auch nicht sagen. Vielleicht hat jemand mit mehr Sachverstand darauf eine Antwort.
Das ganze sollte dann so aussehen
Bearbeitet von powerwalker
  • 8 Monate später...
So wie oben beschrieben.
Gelb an den Gleichrichter, und blau auf masse legen.
Wenn du den alten Gleichrichter gegen einen Brückengleichrichter tauscht, kannst du auch gelb und blau direkt an den Brückengleichrichter anschliessen. Masse muss dann natürlich noch auf den Rahmen gelegt werden.
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
