Ich will/muss eine PX Gabel in meine V50 bringen
,was genau muss da geändert werden?
Ich habe die Suche-Funktion genutzt und konnt nur
ein passendes Topic finden in dem dem Betreffenden aber
eigentlich nur geraten wurde eine PK Gabel zu verbauen.
War für seinen Zweck ausreichend.
Als Auflösung warum es ne PX Gabel sein muss:
Ich will die Fournales Dämpfer verbauen und das geht soweit
ich weiss nur mit den PX Gabeln.
Falls ich da falsch liege, KLÄRT mich auf!!
DANKE
?ich weiß nicht, ob's die auch für PK gibt, aber Deine Fahrwerksgeometrie leidet schon arg unter der PX-Gabel. Mal ganz abgesehen wie blöde das aussieht!
Ansonsten mußt Du für das obere Lager eine Distanzhülse basteln oder das Gewinde auf der Gabel weiter "schneiden"
Der Lenker wird auch nicht so einfach passen wennich das richtig in Erinnerung habe. Dann muß Du den leicht aufreiben . Oder Du kürzt die PX-Gabel oben und setzt das original-V50 Gabelstück auf?
Kotflügel wirst Du nimmer montiert bekommen ? ist bei PK schon schwer genug, bei PX aber so gut wie unmöglich?
Überleg Dir das gut ? schweine Kohle für den Dämpfer und nur Nachteile?
MH
der vorteil (wenn es nun tatsächlich einen geben sollte) wird eben durch die länge der gabel kaputt gemacht, weil sich das ding nicht wirklich gut fährt!
für einen chopper wärs ok, aber das brauchst die teueren dämpfer nicht wirklich!
so ein schöner 80's-chopper - ach das waren noch zeiten! :-D
    • Hat jemand einen LiFePo4 mit einen 6V BGM Regler erfolgreich am Laufen?   Ich will bei meiner 180 Rally nicht alles umstricken sondern bei 6 Volt bleiben...
    • Mit Pelox tust du rein garnix konservieren ! Damit verwandelst du nur Rost in blankes  Metall. Und wenn das in den Falzen hängen bleibt, rostet es dort 3x so schnell. Wäre für mich der Horror.   Oxyblock im Nichtsichtbereich. Da muß man nicht wie bei Owatrol alle paar Jahre nachbehandeln. Im Sichtbereich würde ich auch nicht mehrere verschiedene Mittel nehmen, nur eins. Versch. Glanzgrad und so.....
    • Mit dem "Wissen" von dem Kollegen werden aber die Threads unverständlich und zusammenhanglos. Somit geht nicht nur sein Wissen, sondern auch das aller anderen User verloren, die sich eingebracht haben. Nicht ohne Grund bestätigt man mit der Registrierung, dass die Inhalte dem Forum gehören. So langsam sollte man wissen, dass das Internet kein Safespace ist, in dem man nach Belieben eskalieren und danach einfach alles löschen lassen kann.
    • Standort: Basel Stadt oder Weil am Rhein   Versand ab Weil am Rhein oder Basel wird einzeln und direkt kommuniziert.    Abholung auch möglich, Barzahlung oder Überweisung.      ----------------------------------------------------------     Roadbook-Dreh-Halter 55€ Neue O-Ringe gebe ich noch dazu                   TCS Wappen 60er Jahre zum Anschrauben (War an einer VNT von 1961 montiert) 15€         Kleine Öl-Flasche mit Spitze zum Schmieren ca 2dl Volumen 10€         Lampe Unten Jg. 1951 Benzinhahn 10€
