Mahlzeit liebe Blechroller Community,
fährt noch jemand den Hurricane Seitenständer mit Traversenbefestigung?
Meiner verdreht sich immer mal ein bisschen, so dass ich ihn immer wieder zurück drehen muss. Nervt mich kolossal :sneaky:. Die Traversenschraube ist halt nicht gegen Verdrehen gesichert.
Hat da vielleicht jemand einen Tip oder sich was Geniales konstruiert, um das Problem zu lösen.
Beste Grüße aus dem Norden
Bearbeitet von Hjey
sers hatte des teil auch einmal ---feder verloren und in dr kurve aufgestellt ...nie wieder. (vielleicht noch ne sägebeilagscheibe mit verbauen)
kauf dir einen von ner fuffi oder einen alten runden buzetti(musst halt kürzen und neu zusammenschweißen) mit 2 federn trittbrett versteifungsblech drunter und glücklich sein
Das Teil ist lebensgefährlich!! Klappt während der Fahrt aus und in der Kurve hebelt es einen dann aus. Hat mich 9 Schrauben in der Schulter gekostet... Abschrauben und so weit wie möglich wegschmeißen!
Nirgends schrub er das der Roller auch gefahren wird.:-P
Danke für den Hinweis. Wird relativ viel gefahren der Roller. Dieses Jahr knapp 2tkm bisher.
Welcher Fuffi Ständer würde denn passen? Ist eine Sprint mit PX Motor, liegt also etwas höher der Rahmen als normal (auch um den Vergaser unterzubringen)
Bearbeitet von Hjey
hab an Oldie, egal ob Sprint / T4 ( beide Px Motor ) den alten massiven (Alu) Buzzetti (mein ich).. bester Ständer wo gibt... eingeklappt kwasi unsichtbar:cool:
gab mal hier ein Topic zu
Bearbeitet von hacki
hübsch :thumbsup:. Aber ein lefthand Reso passt da nicht mehr ;-)
Danke, habe das nur für meine Kiste gebastelt und würd ich ein "lefthand" o.ä fahren, wäre der dementsprechend angepasst.
  • 2 Jahre später...
Am 7.8.2019 um 11:13 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
hab das selbe Problem!
Ich mag die Position von dem Ding ja und das mit der Feder hatte ich schon mal. Ich hab mir eine stärkere Feder besorgt und damit war das dann gut.
Jedoch verdreht er sich...jemand ne Lösung dafür?
Ich habe bei dem Traversenständer eine Rückholfeder von einem PX Bremshebel hi. genommen, die sich an einer zus. Schraube abstützt, die durch eine neue Bohrung durchgesteckt und mit U Scheiben und Mutter verschraubt ist, dass die Feder nicht abhauen kann. Ori Feder weg. Damit klappt der Ständer sogar TÜV konform von alleine ein und hält alleine stabil oben
(Roller ist verkauft, Fotos nicht im Detail gemacht...).
Gegen das Verdrehen: Traversenschraube anknallen.
Screenshot_20210910_180316_com.android.gallery3d.thumb.jpg.e2bdb00984eea967e01443f3a0879e64.jpg
Bearbeitet von vespazieren
Ich fahr das Ding schon ewig, sprengring/ Nordloc ordentlich anknallen. Fertig. Verdreht sich nix. Feder bleibt auch seit zig Jahren wo sie sein soll.
Am 11.9.2021 um 11:36 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Hier auch.
Mit ordentlich Schmalz anziehen und gut ist...
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
    • Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke!
    • PK/PX Schaltrolle tut's auch. Dazu musst du nur neue Löche für den Splint setzen, sofern innenliegender Splint. Bei außenliegendem Splint hab' ich es mir noch nicht angeguckt, wie's geht.
