Das scheint aber an der Trommel zu liegen
ich versuche noch ein Video zu posten ohne Trommel , sieht man schlecht weil so wenig Gewicht dann drauf ist und die nicht lange läuft
  Am 9.8.2019 um 10:08 schrieb tiago1682:
Ist das so richtig mit dem messen 380mm
Aufklappen
Nein, 1 Ende des Meterstabs knapp unterhalb von dem Abschlussblech des Holms (direkt am Holm) anlegen, mit einem anderen Ende gegenmessen (direkt am Rahmen unter dem vorderen Ende der Sitzbank)
Oder nimm einen Holzstreifen (40-60mm breit, 10-15mm stark) säge den auf 380mm ab.
Bearbeitet von rider
  Am 9.8.2019 um 10:27 schrieb rider:
Aufklappen
Muss aber bei der 50n nicht um die 355mm sein ?
Aufklappen
Ich hab mir 2 Zollstöcke abgesägt auf 355mm und 380mm
passen bei beiden Vespas genau
Naja, Parallel bedeutet ja schon irgendwie, dass der Abstand oben wie unten der gleiche ist. Wie groß ist ja erstmal zweitrangig.
Hättest Du jetzt erstmal eine möglichst gerade Schiene auf den Radflansch gehalten, bzw gespannt, hättest Du den kompletten Verlauf des unteren Lenkrohrs kontrollieren können – lässt sich aber ja nachholen. Sollte das nicht parallel verlaufen geht die Suche weiter. Beim Ausbauen darauf achten, ob es irgendwo auffälliges Spiel gibt. Ein Blick auf die Schwingenlager werfen, ob das soweit unauffällig aussieht. Dann checken, ob Aufnahme mit den Lagern im rechten Winkel zum unteren Lenkrohr steht. Wenn das alles unauffällig, bzw. alles rechtwinklig ist, liegt der Fehler weiter höher und die Bilder haben getäuscht. Kann sein, dass es da auch ein Problem gibt, ich bin mir aber weiterhin sicher, dass untenrum was gefunden werden muss.
Ich habe jetzt nicht im Kopf welchen Durchmesser die Schwingenachse hat? Ein Rohr/Welle mit dem gleichen Durchmesser hilft beim Messen was den rechten Winkel betrifft.
Bearbeitet von Motorhuhn
  Am 9.8.2019 um 12:26 schrieb Motorhuhn:
Aufklappen
Danke
werde nach deiner Anleitung weiter machen
Bei deinen letzten zwei Bildern siehst du auch wieder die Qualität einer Italo-Restaurierung.
Die O-Ringe sehen nicht so frisch aus, die Schwinge inkl. Tachowellen-Halteblech wurde mit Felgensilber geduscht usw.
Wie sehen die Lager in der Gabel aus?
Ich weiß
werde mir auch nie wieder eine aus Italien kaufen
hab auch schon alles nachgearbeitet bis auf den Mist jetzt mit dem Rad
die nadellager guck ich mir gleich noch an Mittagspause war am Ende
Möglich wäre auch, dass die Lenksäule krumm war und in eine Richtung wieder passend gerichtet wurde.
Dabei aber die Querrichtung vergessen oder durch das Richten verzogen.
Bestelle eine neue Lenksäule, baue die vorhandene aus und vergleiche.
Sollte wider Erwarten die Lenksäule einwandfrei sein, kannst Du sie wieder zurückschicken (pfleglicher Umgang bis dahin sollte klar sein).
Falls nicht, brauchst Du die neue sowieso.
Das Teil schaut recht einfach aus, macht aber mehrere Richtungsänderungen. Beim Richten bekommt man das nie so wieder hin, wie es war. Und fahrtechnisch gesehen, sollte das Teil in den Schrott.
Aber vergleiche erst mal, dann kannst Du die Lenksäule ausschließen. Schwinge analog dazu.
  Am 9.8.2019 um 22:08 schrieb rider:
Aufklappen
Die ist definitv krumm. Die beiden Achsen vom oberen und unteren Teil sollten beide in paralleler Richtung verlaufen (je nach Perspektive kann das auch täuschen).
Dann hat der Rahmen evtl. kaum bis gar nichts abbekommen. :cheers:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenksaule+rms+fur+vespa+50125_15232900
Und neue Nadellager, V-Ringe etc. nicht vergessen.
Bei der Gelegenheit gleich die Schwinge revidieren (Achslager, Wellendichtring, Tachomutter !Linksgewinde!, das innere Lager wird ebenfalls mit einer Art Links-Gewindemutter fixiert).
