Liebes GSForum,
habe folgendes Problem mit meiner Kupplung meiner VBB:
Motor nicht gestartet, ich lege den ersten Gang ein und betätige die Kupplung.
Die Vespa lasst sich nach vorne bewegen ohne dass der Motor mitdreht - allerdings mit Spürbarem Widerstand, beim rückwärts schieben dreht der Motor mit.
Motor gestartet, lege den ersten Gang ein, Kupplung natürlich auch betätigt - allerdings Kupplungswirkung fast = Null.
Kupplungsseil ist übrigens so sehr gespannt, dass ich sie mit der Hand mitm Kupplungshebel bis zum Anschlag öffnen kann.
Scheint so als ob die Kupplung zu wenig öffnet?
Kennt irgendjemand das Problem?
Kanns am Öl liegen?
Oder doch die Kupplung zu sehr gedamaged?
Danke im vorraus für eure Antworten!!!
Liebe Grüße,
Mike
Beläge evtl. verklebt / Öl verharzt? Stand die Karre lange? Schon was erneuert? Wenn ja: was? Wie weit war der Motor auf?
Wenn sie schon mal korrekt lief:
- Druckpilz
- Andruckplatte
- Ausrückhebel
... überprüfen.
Öl ist erneuert, sonst bei der Kupplung nichts.
Beläge muss ich erst nachschauen, hab die Kupplung noch nicht herunten gehabt, kann mir aber nicht vorstellen dass es an den Belägen liegt, im Stand funktionierts ja mehr oder weniger.
Ja, sie ist auch länger gestanden, das letzte mal ist sie 95 angemeldet gewesen.
Werd mir das gleich anschaun was du mir geschrieben hast.
Besten Dank,
Mike
