Hallo
Da das leidige problem immer besteht beim Si Vergaser.
Die Gemischregulierschraube mit der einstellerei bzw mit diesen standard schraube.
Alternativ sind ja Si Gemischrauben für flachschraubenzieher im Angebot.
Also da ich sowieso noch einen reserve si vergaser habe dachte ich mir so jetzt kauf ich mir diese neue Gschraube.
Gesagt getan . So hab fotos gemacht und zuvor gemessen wieweit es hinein gedreht wird.
Also ergebnis von vorn bis anschlag ca 12mm
Durchmesser passt .Feingewinde bei beide.
Die 12mm hab ich bei der neuen schraube rot markiert.
schaut guat aus und obs klappt seh ich ja und ob man auch rankommt mit schraubenzieher.
wird übern winter getestet.
Gruss Gordon
Bist Du da sicher? Sieht auf dem Bild nämlich nicht so aus! Kann aber täuschen. Hast Du das Gewinde mit einer Gewindelehre gemessen?
Die letzten 20 Jahre hab ich da noch mit der Eisensäge einen Schlitz reingeschnitten. :whistling:
... und ja, du hast gerade ein neues Gewinde in deinen SI geschnitten.
Bearbeitet von Scumandy
Also
Der Vergaser dient sowieso als ersatzteil spender.
Die spitze ist knapp 1mm länger . gewinde ist schu anders aber i glaub des hat ka grosse auswirkung.
Funktionieren solls und ausserdem wird diese schraube xplitzit als Si Schraube angepriesen.
So i werd übern winter sowieso einiges vielleicht verändern und notfalls den originalen kürzen und schlitz rein schneiden.
Es ging mir um eine einfache alternative das der schuss nach hinten geht ok
https://www.vespa-schmiede.de/gemischeinstellschraube-si-20-24-vergaser.html?language=de
Bearbeitet von Schrottpresse
Da du dich offensichtlich mit den SI nicht recht auskennst. Es gibt zwei Varienten vom 24er, eine mit Feingewinde und der langen Messingschraube. Die andere Variante bekommt die verlinkte Schraube, das ist dan auch ein anders/breiteres Gewinde.
Du hast nun dein Feingewinde verschnitten.
Hab das Thema auch gerade.
Die lange Schraube ist von der Lusso/Getrenntschmierung.
Die passt auch nicht gut durch die Öffnung der Wanne ohne Getrenntschmierung, bzw paßt das Gummi dan nicht mehr auf die Öffnung in der Wanne.
Bearbeitet von sucram70
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
