Hallo.
nachdem meine ET3 die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt wurde, wird nun ein großer Service nötig.
Bin nicht viel damit gefahren, fahre meist Largeframe.
Setup:
Polini 133 DOA
Malossi Kopf
24er Vergaser
ET3 Banane mit 30er Krümmer
DRT 53mm Drehschieberwelle
PK Polrad
Einlass jungfräulich
Fahre das nun so seit ca 8 Jahren ohne große Ausfälle.
Probleme mittlerweile:
Falschluft am Ansauger
Kupplung trennt nicht sauber
Da meine Frau nun die Absicht hat den Roller zu fahren, muss ich also Hand anlegen.
So. Nun ein paar Fragen zum Motor.
Wie läuft der DOA nur über Gehäuse gesaugt. Vergleichbar wie ein Mono ?
Welche Zylinder würden einfach gesteckt, ohne größere Gehäusebearbeitung zu dem Setup noch passen ?
Muss jetzt nicht der Monstermotor werden. Leistung war so schon ok. Aber vielleicht gibt's ja was tolles :-)
Welche Kupplung für Mädchenhände ? GP ONE light, Superstrong …….
Ja. Ich weiß, für die Leistung absolut überdimensioniert. Sollte aber leicht zu ziehen, Stadttauglich, im Stand zu schalten … sein.
Weitere Fragen zu Fahrwerk und Elektrik kommen später.
Danke schonmal.
gruß Martin
Hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
Werd ich mir mal anschauen
Gibt es irgendwelche Vorteile/Nachteile der einzelnen Kupplungen ?
Müssten ja alle ohne anderen Kupplungsdeckel zu montieren sein.
Superstrong
Sonne
GP ONE light
Sonne hatte ich mit V50 und XL2 Deckel...in beiden Fällen super zu ziehen. Hatte kürzlich eine FB36 verbaut. Gut zu ziehen aber im Vergleich zur Sonne dann doch etwas schwerer.
Das tolle bei der Sonne ist zudem, dass sie super flach aufbaut. Mit dem Primärkorb wirst Du definitiv keine Probleme bekommen.
Die Sonne mit 12 Federn auf Deinem Motor mit XL2 Deckel kannste mit einem Finger ziehen. Fast vergleichbar mit Kraftaufwand einer Vorderradbremse.
Selbst mit 16 Federn und XL2 Deckel einfach zu ziehen.
Easy ein zu bauen kommt noch hin zu. Gegenhalter und Montagetool ist mit dabei.
Zum Zylinder.
Ist den Polini DOA schon jemand nur Gehäusegesaugt gefahren ?
Gibt's da Unterschiede zum Mono ?
Hab keine Lust mehr auf das gefrickel mit dem Ansauger …..
Wäre die günstigste Variante. Nur den Zylindereinlass mit ner Platte verschließen. Anderen Ansaugstutzen, Einlass fräsen. Fertig.
Alternativ ein moderneres  Zylinderkit wie z.B von Quattrini was mit 24er und Banane funktioniert.
Möchte aber nicht spindeln. Sollte also ohne Gehäusebearbeitung passen.
Denk auch am besten ist ein normaler 130er Polini drauf. Aber anderseits ist das ja schnell gemacht am Doa den Stutzen abzubauen und den Einlass am Zylinder zu verschließen. Sollte das nicht zufriedenstellend laufen,hast du wenigstens schon den Stutzen für den Mono dran.
Motor ist schon ausgebaut.
Einlass sollte für rein Gehäusegesaugt auch gemacht werden. Oder ?
Ist ja noch original.
Habe einen normalen Polini angeboten bekommen.
Denke es geht in die Richtung.
Wedis machen
Sonne rein
Polini drauf
Rep-Kit verbauen
wieder ein paar Jahre fahren ….
Da ich eine 53er Welle fahre was passt da besser. Am Kopf oder am Fuß ausgleichen ?
Bzw. was für Steuerzeiten sind bei Banane anzustreben ?
Und danke schonmal für die Infos !
gruß Martin
Habe den DoA ewig als Mono gefahren.
Kein unterschied zum "normalen"
Wenn der DoA noch gut ist, platte drauf und weiter fahren.
Bis zum 19er brauchst Du nicht zwingend was am Einlass machen. 24er kann man schon mal den Fräßer rein halten.
Bearbeitet von kim-lehmann.de
Na dann. Platte drauf und fahren. Ist am leichtesten umzusetzen.
Wegen den Steuerzeiten. Bin bisher wegen DOA mit 1mm Kopfdichtung gefahren.
Lief wie ein Traktor.
Bekomme ich mit höheren Steuerzeiten auch mit Banane mehr Drehzahlen ?
Sonnenkupplung !
 hier 2x ohne Probs. am M1 60 nach 16.ooo km keine Einwände. Trennt top. kein rumdoktern. Mit xl2 Deckel geht das fast wie wählen aufm Smartphone.
