Erledigt, kann geschlossen werden !
Will S.
Hallo zusammen,
verkaufe hier verschiedene Teile für eine Vespa 50.
Die Teile stehen Nur hier zum Verkauf, sind nicht noch woanders Eingestellt !
Bin der Eigentümer und der Artikelstandort ist 50389 Wesseling (Deutschland)
Preise sind OHNE Versand !
Kolbenringe & Halter Gepäckträger werden im Großbrief für 1,55 Euro inerhalb Deutschland
versendet.
Stoßddämpfer, Zündung, Zylinderkopf werden für 5 bzw. 6 Euro je nach Größe / Gewicht des Paketes
per DHL Paket in Deutschland versendet.
Persönliche Abholung bei Mir ist auch möglich !
- Neue Kolbenringe für Vespa DR 75 ccm Zylinder 47,0 mm  diese sind verwendbar für Zylinder
  mit 3 und 6 so wie auch für Zylinder mit 10 Überstromkanälen.
  Durchmesser : 47 mm
  Stärke der Kolbenringe : 1,5 mm
  Kolbenring Typ : Rechteck Ring
- Pro Set 9 Euro
  (2 Set`s sind verfügbar)
- Gebrauchter Halter Gepäckträger Tankaufnahme Vespa 50 V50 N L R
  Abstand der 2 Löcher zur Trägerbefestigung zueinander (Mitte Loch gemessen) :  14,5 cm
  Durchmesser der 2 Bohrungen : 8 mm, Durchmesser Loch Aufnahme Tank : 7 mm
 Abstand der Tankbefestigung zur Trägerbefestigung (Mitte Loch gemessen) ca. : 4,5 cm
 Preis 5 Euro
1618327136_HalterGepcktrgerVespa1.thumb.JPG.c5c943ccb11d5ce34b3164f364e89752.JPG1937293349_HalterGepcktrgerVespa2.thumb.JPG.9b63454346bd95704f9ae15a67293ebe.JPG
Stoßdämpfer Vorne Vespa 50 V50 N L R - 1. Serie
War kurz montiert (Diente Nur zur Abstimmung der Gabel) Stoßdämpfer Vorne
in der Schmalen Ausführung für eine Vespa 50, V50, N, L, R der 1. Serie.
Bitte Maße vergleichen, ob der Stoßdämpfer auch an deiner Vespa passt !
Hersteller : RMS / Forsa
Gesmatlänge (vom Anfang Gewinde bis Ende Unten gemessen) : 25,2 cm
Durchmesser der Bohrung Aufnahme Schwinge : 1,5 cm
Länge von der Oberen Auflagefläche bis zum Unteren Ende des Grauen Kunststoffrohrs : 11,5 cm
Gewinde Oben : M 7
Preis 12 Euro
1139852151_StodmpferVorne1.thumb.JPG.487a5897b933cf964e9bd2bd6f7da723.JPG2128654060_StodmpferVorne2.thumb.JPG.f35e6877d845f1c32219ce6dc85df5ba.JPG
Zündung 6 Volt 3 Kabel Innenliegende Zündspule Vespa 50 N L R
Neue und Unbenutzte Zündung für eine Vespa 50 N L R.
Lieferung so wie auf den Bildern zusehen ist :
1 x Zündgrundplatte (komplett)
1 x diverse Schrauben / Anschlüsse (Inhalt Kunststoffbeutelchen)
1 x Verpackungsdose (Schwarz)
Preis 160 Euro
666476350_ZndungVespa1.thumb.JPG.bde9a98b437fdab6246a50124604b0f5.JPG1437222753_ZndungVespa2.thumb.JPG.4bdfc2e02c10659e055fe25075f74714.JPG
Zylinderkopf 50ccm Vespa 50 V50 N L R Special 50S SS50 PK50
Neuer unbenutzter Zubehör Zylinderkopf für den Serienmäßigen 50 ccm Zylinder.
Hersteler ist : F.A Italia
Zündkerzen Typ : Kurzgewinde Kerze mit Standard M14 Gewinde
Preis : 18 Euro
1039267805_Zylinderkopf50ccm3.thumb.JPG.3e0c0e1139e3dabfb14bca5c1e922cff.JPG17207392_Zylinderkopf50ccm2.thumb.JPG.1e820dc2752c395721af80cedaf8b90f.JPG
Neuer und unbenutzten Original SHB 16.10 Vergaser von Dellorto für eine Vespa 50 V50 N L R
Verkaufe den Vergaser so wie auf den Bildern zusehen ist, ohne Stehbolzen für den Luftfilter.
Preis : 60 Euro
1513214338_Vergaser1.thumb.JPG.94c842a2690710c3892f0ac5b5a4579d.JPG818583000_Vergaser2.thumb.JPG.64ec51cb9b0a6c607e142a61cba782f4.JPG
Grüße,
Will
