Wichtige Frage an die Zirri Silent Fahrer unter euch.
Wie habt ihr den Krümmer vernünftig montiert bekommen?
Der Krümmer knickt direkt nach dem Auslass so stark ab, dass es für mich unmöglich scheint ihn an beiden Seiten vernünftig festzuschrauben.
Mit dem originalen Stehbolzen des Zylinders geht es ja schon mal nicht. Der stößt an den Krümmer an, bevor der überhaupt die Dichtfläche berührt hat.
Also, eure Erfahrungen sind gefragt?
Danke,
derALEX
