Hallo Zusammen!
Hatte das Thema schon mal angeschnitten ? Mikuni Unterdruckpumpe für einen 34er Del. Gaser (Zirri 130er). Nach Eurer ziemlich einstimmigen Meinung, die Pumpe weg zu lassen, hab ich es trotz meiner anderen Erfahrung noch mal ohne versucht?.. ALSO??. brandneuen Benzinhahn gekauft, Pumpe abgeklemmt und los.
Das Ergebnis war leider wieder das gleiche ? Spucke bleibt weg! ? Andere Fehler sind nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich. Wie gesagt die Kiste hat einige Prüfstandläufe auf dem Buckel (ohne Tank ? mit Spritdrückfläschchen).
Die Unterdruckpumpe ist aber leider eher störend ? jetzt soll eine Elektrische Pumpe her!
Hat Jemand eine Ahnung was ich da nehmen kann. Haben die Plastikbomber nicht elektrische Spritpumpen????!!!
Danke schon mal
Sebastian
vielleicht kann dein Motörchen einfach nich genug saugen?
Bei Largeframe "30er Mikuni dreht nicht aus" oder so hat sich einer ne Membranpumpe aus nem Plastikstaubsauger eingebaut, gibts auch Fotos.
Einige fahren mittlerweile auch die Hardi-Pumpe (-->Suche, in Technik Allgemein zB) und sind damit wohl auch ganz zufrieden.
Was haste denn für ein Schwimmernadelventil drin? das gibt es in verschiedenen Größen, vielleicht ist ja mit nem größeren das Problem behoben? Fährst du vielleicht nen zusätzlichen Benzinfilter? wenn ja dann raus damit.
Kann mir das nicht vorstellen,.. aus dem Benzinhahn kommts ja reichlich und schwerkraft wird ja auch da sein..
@ wutz....: und wenn du nun noch sagst auf drehschieber, dann würd ich gerne die kurve von dem ding sehen, wenn der roller schon auf dem prüfstand war!
Joooo .... Drehschieber!
Prüfstandberichte hab ich leider bei der rollerklinik (hier in Köln) liegen gelassen.
Werd ich in nächster Zeit aber abholen. Schwimmernadelventil ist das Originale?!? von dem 34er - kam damals mit dem Zirrikit.
So läuft die Kiste jedenfalls ziemlich scheiße!!!!!!
Abgesehen davon will ich den Zylinder etwas tiefer setzen, weil die Steuerzeiten einfach zu übel sind. Wenn´s dann immer noch nix is, dann werd ich wohl einen Polini auf den Motor bauen - Setup soll auf alle Fälle so bleiben.
Habe mal bei Elektro Conrad geschaut..... Da gibt es aus dem Modellbau verschiedene elektrische Pumpen für wenig Geld. Ob das was ist???
Danke & Gruß
S.
ich denke du meinst wasserpumpen für den modellbau.
die gehen ein wenn sie lange mit benzin in berührung kommen.
ANsonsten: 34er auf drehschieber, das rockt! :-D
Die Pumpen bei Conrad kannste knicken, was Du brauchst ist ein Spritpumpe die minimalen Druck erzeugt, zb eben die Hardipumpe. Da reicht zum Schliessen denn auch ein passendes Nadelventiel, ansonsten musst Du da wieder ewig mit Rücklauf etc basteln.
Aber: Ich bin mir 1000 % sicher dass dein Problem woanders liegt. Bau mal den Vergaser ohne Schwimmerkammer ein und mach den Sprithahn auf, leg in den Roller n Tupperdöschen oder nen Lappen.....und denn lass mal laufen.....
Greetz,
Armin
Bearbeitet von StahlFix
hm.....
Vergaser müsste ok sein - wie gesagt, ist am Prüfstand (ohne Tank) gelaufen!
Die Pumpen bei Konrad sind schon für Sprit gedacht (für die Betankungsanlagen von Verbrennern, z.B.: Flugzeugmodellen). Aber von der Druckstärke hab ich natürlich keine Ahnung. Rückläufer muß ich ja bei der Unterdruckpumpe auch haben. Der Brassel nervt schon mich total, als ob der Zylinder nicht schon genug Arbeit/ Ärger macht.
S.
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
