...diesen Tacho hab ich erstanden...rechteckiges Piaggio-Emblem, Hersteller Veglia...
wie mal leider nicht gut erkennt ist das Glas von 30 bis weit über 80 entlang des Chromringes gesprungen
er beherbergte auch einmal ein Insekt, dessen Überreste noch ihre letzte ruhestätte am ziffernblatt haben...
zu welchem modell gehörte er und wie bring ich ihn wieder auf vordermann?
ist von 'ner v50/s oder v90.
mit etwas geschick kannst du den chromring auf der rückseite mit 'nem uhrmacher-schraubendreher aufbördeln. dann scheibe wechseln, alles mit silicon abdichten, und den chromring wieder draufmachen.
r
