PX200 Pinasco 60KW 24 SI BE3 62 / 132 Zuend. 19 -21 , Auspuff Sito Plus
Hallo Gemeinde,
wollte euch mal mit meinen Video-Künsten beglücken … was zum lachen ...
Anbei ein Vid , mit eine Hand auf´n Roller, nun ja Ich denke das AnGasKnatten hört man , nun es sollte schön angasen und durch ziehen,
P.S das durchziehen bei mehr Gas ist OK! aber der UEBERGANG , mit ganz wenig Gas eben nicht!
zur Konfig:
PX200 Pinasco 60KW 24 SI BE3 62 / 132  Zuend. 19 -21 , Auspuff Sito Plus , SC Gas-Schieber im Si24
Spass muss sein … ich habe so ein knattern bei kaum Gas ???
Nun frage ich mich resp. euch an was liegt das ?
Bedüsung
Zündung
besten Danke für sinnvolle Antworten und Gruss tc31
Vespa_Knattern.zip
vor 4 Minuten hat tc31 folgendes von sich gegeben:
PX200 Pinasco 60KW
Phew ... der Gerät mit seschzisch Kilohwat muss natürlisch ordentlisch knattern :cool:
Bearbeitet von xsivelife
morning ….
es ist die Gas Annahme, quasi beim rumm rollern, und du gibst ganz ein wenig Gas ,dann knattert dieselt es , nach mehr gas gehts dann wieder.
als ob, das Teil zu wenig Luft oder Mischung bekommt in der Phase*
gruss
Welcher Zylinder? Original?
Welcher Gasschieber vom SCK ist denn verbaut?
Zündung von 19-21??????:wallbash: Na was denn jetzt? 19 oder 21 Grad?
24 SI BE3 62 / 132 ?????
Hauptdüse soll wohl 132 heißen!
Nebendüse 62 was wie wann??????
Bitte gibt uns genauere Angaben dann kann dir auch geholfen werden.
PINASCO VESPA PX 200 KIT LONG STROKE 60mm 225cc CYLINDER Ø69 + CRANKSHAFT
CNC gefräster und harteloxierter Vergaserschieber Variante V 4.1 Vergaser SI24/24 der PX200, Rally200, Cosa200, T5.  "SC"
Zündung steht auf 21vot
mischrohr be3
nebendüse 62
Hauptd. 132
hoffe jetzte isses besser, danke im Voraus , tc31
Hi DeichGraf
ja da haste recht , aber mein dispo , war gerade unterschritten , und dann habe ich mir etwas Spaceiges gegönnt (,--)))
also kleinere ND … ich probiers mal aus …. danke ….
Ich würde mal den originalen Schieber für den 24 versuchen. Der Pinasco braucht eigentlich keine fetteren Schieber als original.
    • Vergaser mal montieren? Wieso mit Bremsenreiniger?   Position LiMa passt halbwegs?
    • Warum wäre TPU zu weich? Es gibt doch auch verschiedene Shore-Härten und mit dem Infill kann man doch auch spielen. Ich fahre seit Jahren in meiner ACMA Fahrwerksbuchsen aus TPU die ich mir selbst gedruckt habe und die können einiges ab,
    • Sehr gerne.   Frank, fahr das Ding doch mal, wie schon geschrieben, denn du pustest die Kiste (und deinen Polini-Auspuff) damit mal durch.  Zu fett läuft das Ding sicher, aber wie auch @Hockl schrieb, hat die zu fette HD nichts mit dem Leerlauf und auch nichts mit dem schlechten Anspringverhalten zu tun.   Bitte arbeite mal alle die von mir in meinem Beitrag zuvor aufgeführten Punkte ab. Nicht nur die HD tauschen! Das ist eine, aber nicht die einzige Maßnahme.   Welche Falschluftquellen hast du denn geschlossen? War Falschluft vorhanden?   Oder hast du nur mögliche Falschluftquellen ausgeschlossen in dem du geprüft hast, ob an den möglichen Stellen Falschluft vorgelegen haben könnte? Also Tests mit z. B. Bremsenreiniger durchgeführt?
    • TPU wäre viel zu weich. PETG oder PETG HF, sind für so ein Werkzeug die bessere Wahl. Schließlich haust Du ja mit dem Gummihammer oben drauf.
    • Hallo liebe Admins,   mir fällt schon seit ein paar Wochen auf, dass euer Consent-Layer (Cookies akzeptieren) nicht richtig funktioniert bzw. sich merkwürdig verhält. Wenn ich vom GSF in meinem eMail-Postfach eine Nachricht zu einem Thema erhalte und dort dann drauf klicke, lande ich auch bei der Nachricht, soweit in Ordnung. Klicke ich dann aber den Consent-Layer (Cookies akzeptieren oder nicht), werde ich auf die Hauptseite geleitet: https://www.germanscooterforum.de/ und bleibe nicht in dem Thema, dass ich ggf. gerne lesen oder beantworten möchte. Ist das so gewollt oder liegt ein Fehler vor? Viele Grüße Marco
