PX200 Pinasco 60KW 24 SI BE3 62 / 132 Zuend. 19 -21 , Auspuff Sito Plus
Hallo Gemeinde,
wollte euch mal mit meinen Video-Künsten beglücken … was zum lachen ...
Anbei ein Vid , mit eine Hand auf´n Roller, nun ja Ich denke das AnGasKnatten hört man , nun es sollte schön angasen und durch ziehen,
P.S das durchziehen bei mehr Gas ist OK! aber der UEBERGANG , mit ganz wenig Gas eben nicht!
zur Konfig:
PX200 Pinasco 60KW 24 SI BE3 62 / 132  Zuend. 19 -21 , Auspuff Sito Plus , SC Gas-Schieber im Si24
Spass muss sein … ich habe so ein knattern bei kaum Gas ???
Nun frage ich mich resp. euch an was liegt das ?
Bedüsung
Zündung
besten Danke für sinnvolle Antworten und Gruss tc31
Vespa_Knattern.zipNicht verfügbar
morning ….
es ist die Gas Annahme, quasi beim rumm rollern, und du gibst ganz ein wenig Gas ,dann knattert dieselt es , nach mehr gas gehts dann wieder.
als ob, das Teil zu wenig Luft oder Mischung bekommt in der Phase*
gruss
Welcher Zylinder? Original?
Welcher Gasschieber vom SCK ist denn verbaut?
Zündung von 19-21??????:wallbash: Na was denn jetzt? 19 oder 21 Grad?
24 SI BE3 62 / 132 ?????
Hauptdüse soll wohl 132 heißen!
Nebendüse 62 was wie wann??????
Bitte gibt uns genauere Angaben dann kann dir auch geholfen werden.
PINASCO VESPA PX 200 KIT LONG STROKE 60mm 225cc CYLINDER Ø69 + CRANKSHAFT
CNC gefräster und harteloxierter Vergaserschieber Variante V 4.1 Vergaser SI24/24 der PX200, Rally200, Cosa200, T5.  "SC"
Zündung steht auf 21vot
mischrohr be3
nebendüse 62
Hauptd. 132
hoffe jetzte isses besser, danke im Voraus , tc31
Hi DeichGraf
ja da haste recht , aber mein dispo , war gerade unterschritten , und dann habe ich mir etwas Spaceiges gegönnt (,--)))
also kleinere ND … ich probiers mal aus …. danke ….
Ich würde mal den originalen Schieber für den 24 versuchen. Der Pinasco braucht eigentlich keine fetteren Schieber als original.
