morgen,habe nen problem mit nem si-vergaser.die neben düse(50-120) sitzt zu hoch,egal welche ich nehme sie guckt immer so 3 mm höher raus als der hauptdüsenstock.aber nur bei dem einem vergaser den ich verbaut habe.
bei anderen vergasern schliessen beide oben ab,gucken also gleich weit raus.
da der motor auch genau in dem breich schlecht läuft,denke ich das es hieran liegt?
irgendwer schonmal ähnliche probleme gehabt?
mfg aussa halle,marc
Ist es ein 24/24 G Vergaser, wo die Düse rausschaut?
Der G (von T5) ist flacher als der E und hat spezielle Düsen.
Wenn Du das Gasergayhäuse loswerden willst, her damit. :-D
    • ...besser den Finger rein als den Lörres - das gilt erfahrungsgemäß allerdings nicht bei allen Auslässen.
    • Geht dabei wohl weniger um den Schutz aufgrund amtsschimmeliger Erfahrungen potenziell suizidaler Bürger, als um den Schutz der Bediensteten.    Heutzutage leider durchaus nicht ungewöhnlich, dass Bürger oder Einwohner gegenüber öffentlich Bediensteten -sei es in der Notaufnahme des Kreiskrankenhauses oder im städtischen Bürgerbüro-  ausrasten aufgrund gefühlter Benachteiligung.    In arbeitgeberseitig aus Gründen der Fürsorgepflicht angebotenen Schulungen zum Umgang mit schwierigem Klientel wird normalerweise als erstes gelehrt, dass bei Schreibtischjobs mit Publikumsverkehr sämtliche als Waffe gegen Beschäftigte einsetzbaren Gegenstände außerhalb der Griffweite des Publikums aufzubewahren sind.    Auch wenn Bürger sukram psychisch stabil ist und mit einer ihm zum Zuschnitt des Parkausweises ausgehändigten Schere niemals auf öffentlich Bedienstete losgehen würde, steht das für selbige nicht lesbar auf seiner Stirn. Deshalb ist die Verweigerung der Scherennutzung absolut begründet und nachvollziehbar.
    • Grundvoraussetzung:  Mitglieder Eintritt vor 2019: Die DSGVO ist unterschrieben, die damals an alle Mitglieder versandt wurde. Mitglieder Eintritt nach 2019: Die DSGVO im Anhang an den Mitgliedsantrag ist unterschrieben. Generell: Falls DSGVO unterschrieben und kein Rabatt, bitte an den entsprechenden Shop (Support) wenden mit der Club Mailadresse in cc. Normalerweise läuft das dann über Bestätigung der Mitgliedschaft seitens LCD.
    • "Werd erwachsen, kauf dir ne Smallframe!"
