morgen,habe nen problem mit nem si-vergaser.die neben düse(50-120) sitzt zu hoch,egal welche ich nehme sie guckt immer so 3 mm höher raus als der hauptdüsenstock.aber nur bei dem einem vergaser den ich verbaut habe.
bei anderen vergasern schliessen beide oben ab,gucken also gleich weit raus.
da der motor auch genau in dem breich schlecht läuft,denke ich das es hieran liegt?
irgendwer schonmal ähnliche probleme gehabt?
mfg aussa halle,marc
Ist es ein 24/24 G Vergaser, wo die Düse rausschaut?
Der G (von T5) ist flacher als der E und hat spezielle Düsen.
Wenn Du das Gasergayhäuse loswerden willst, her damit. :-D
