Moin!
Hab eine Frage (natürlich, sonst werde ich hier kein Topic öffnen :-( )
Hab der Primavera motor meine V90 umgerüstet auf eine PK50XL elestart elektronische Zündung (mit 6 Spülen). Der Roller startet immer erste Kick und lauft sehr schön aber.....
Ich hab kein Strom! Ich hab die Spulen mit einander verbunden (grau und gelb wie der Katalog von SCK sagt) und dann soll das etwa 40 V geben (ohne Spannungsregler). Ich hab nur etwa 4 V...
Da der Roller sehr gut startet denke ich nicht das das Lüfterrad un-magnetisiert ist. In die Spulen gibt es keine Drahtbruch (druchgemessen) und alles ist neu verkabelt.
Also, ich weis es nicht mehr :-(( Wer kann hilfen? Kann es sein das durch das verbinden von grau und gelb (um alle Spülen in Serien zu bekommen) einige Spulen ungleiche Fasen haben un dadurch einander entgegen arbeiten? (ist das gutes Deutsch???)
Gruss,
Erik
Bearbeitet von Erik
