moin moin alle zusammen,
ich hab dieses wochenende meinen motor zerlegt und a weng am zylinder rumgeschliffen und gefräst, d.h. ich hab die überströmer ca. 20 % größer gemacht und den auslass hab ich au a weng breiter gemacht. die schaltklaue hab ich au gewechselt.
Ach der zylinder is n polini 110er.
Nach dem ich jetzt wieder alles zusammen gebaut hab wollt ich sie ankicken.
Kam aber nichts, nur ab und zu n puffer.Nach dem die zündkerze nass war und auch ein funke kam dachte ich mir das kann ja nur die zündeinstellung sein, also falsch eingestellt halt. obwohl ich sie genau so wieder eingebaut habe wie ich sie ausgebaut hab. hab die stelle auf der ankerplatte makiert und eben genau so wieder eingebaut.
Die makierung war auch genau auf der standarteinstellung, das is glaub mit A auf dem gehäuse gekennzeichner.
Weiter, nachdem ich dann das lürad wieder weg gebaut hab, hab ich die zündung verstellt und auf N gestellt. ich weis zwar nicht was das bedeutet, aber auf jedem fall springt sie jetzt auch an und ich kann fahren.
Jedoch ist die v max lang nicht so hoch wie vorher.
Also muß ich die zündung richtig einstellen.
Ich weis leider nicht wie das geht und auf wieviel grad ich die einstellen muß weis ich au net.
Also bitte ich euch mir da zu helfen, oder kann ich das auch bei nem 2 rad laden machen lassen??? weil ich hab das werkzeug gleub net.
Schon mal vielen dank
wenn ich das ganze arg beschissen beschrieben hab tuts mir leid. is heute wieder der erste arbeitstag. kotz!!!!
Ich will net!!!
mfg
psalter :-D
servus...
benutz mal die suche, da gibts schon einige topics übers zündung einstellen.
würde dir jedenfalls empfehlen die zündung zu blitzen...
blitze von jemand im forum leihen oder www.louis.de eine kaufen.
oder bei egay...
hab mir eine zugelegt, funzt einwandfrei! würde den 110er auf 17 oder 18
grad vor ot blitzen denke ich.
greetz KKF
ich war jetzt grad bei nem bekannten der automechaniker is und auch ab und zu vespas richtet, den hab ich gefragt ob er mir die zündung einstellen kann. könnte er, hat aber gemeind das es gar kein stress is, das ich das auch allein kann.
er sagte ich soll einfach die ankerplatte immer um ein oder zwei mm im uhrzeigersinn schieben bis es passt.
1) wie merk ich obs passt
2) auf der ankerplatte is ne makierung mit A, bei wieviel grad is diese makierung???weil von der kann ich dann ja auch ausgehen.
gruß
psalter :-D
kann mir niemand sagen bei wievil grad die makierung A is???
Das is mal die normale einstellung.so muß sie stehen wenn der original 50ccm zylinder drauf is.
Wieviel grad sind denn das????
Die Markierung soll -Toleranzen nicht berücksichtigt- 19 Grad vor OT bringen.
Wenn du die Zündrundplatte im Uhrzeigersinn um 1 mm weiterdrehst, werden´s so 17 bis 18 Grad sein.
:-D bobcat
Die Art der Einstellung kannste mal getrost vergessen!
Die Markierungen auf dem Gehäuse sind sowas von ungenau, da kannste gleich
n Loch in den Kolben bohren! :-D
:puke: ich habs gemerkt, ich ab das jetzt grad so eingestellt wie es sich gehören würde.
sobber voll für n arsch, es tut sich nichts mehr, und wenn dann nur fehlzündungstechnisch.bin schon ganz taub auf m linken ohr!!!!
hab das gefühl das die zündung jetzt voll verstellt is, weil nicht mal mehr was auf der stellung A oder so wie sie noch gestern gestanden ist bei N.
Bei N konnte ich ja wenigstens noch fahren aber jetzt nur noch peng....peng.... .
scheisse!!!
Ich versteh das net warum die zündung jetzt n anderen zündzwitpunkt hat wie vorher. hab ja nur n die überströmer und den auslass breiter gemacht.
man man man :-(
Wer will mir die zündung einstellen????bin am ende!!!!
gruß
psalter :-D
Vielleicht würde ja jemand helfen. Wo wohnst Du? :-D
Du kleiner Gayheimniskrämer hast ja leider nix in Deinem Profil eingaytragen. :-(
schon geändert;-)
ich hab mir jetzt mal die ganzen beschreibungen durchgelesen die ich so über das einstellen der zündung gefunden hab und alle haben was gemeinsam oder ich checks net.
Wenn ich über n kolbenfeststeller den OT ermittle, ermittle ich ja eigelnlich den 0° punkt, oder???also wenn es so is dann hab ich zwar den null grad punkt aber wie richte ich die ankerplatte danach aus.
Ist die makierung auf der ankerplatte die makierung nach der ich dann gehen muß oder gibts da noch ne andere weil ich hab nämlich zwei makierungen.
Ich glaub ich bin echt zu blöd dazu.
Das is ja aber alles garnet so schwer, bis auf das eben. hmmm
gruß
nene is wohl umgezogen.
schade.
ich würde das schon hin bekommen.
Muß das lürad immer an der gleichen stelle sitzen???
Das tuts bei mir eben nicht weil ich den splint nimmer rein bekomm. vieleicht verstellt sich deswegen ja immer die zündung, kann das sein????
bitte helfen!!!!
gruß
psalter
olá psalter,
Sitze in Lindau. Wenn du ne Flasche Bier spendierst machen wir das zusammen.
Hab zwar keine Blitzpistole, aber mit der alten Methode gehts auch super. Habe meinen 102 Pinasco so eingestellt und der lief sauber über die Dolomiten und suruck.
Mail mir einfach Deine Nummer wenn noch Bedarf ist und isch ruf Disch an.
ctdeddy74@gmx.de
v50schumi :-D
Schade wg. Umzug.
Puh, Deine Fragen sind etwas "anstrengend". Aber mal los.
Lüfterrad muß gaynau auf den "Halbmondkeil" geschoben werden.
Sonst stimmt ja seine Position auf der Kurbelwelle nicht.
Ohne den Keil bekommst Du die Zündung in hundert Jahren nicht eingaystellt!
Im Übrigen muß es an der richtigen Position (Keil) richtig festgezogen werden um unverrückbar auf dem Konus zu sitzen.
Mach erstmal das mechanisch ordentlich fertig, dann gayht das mit der Zündung auch.
ich hab den keil aber ums verrecken nicht reinbekommen.
wie macht ihr das denn immer.
steckt ihr den keil erst auf die welle und schiebt dann das lürad darüber oder schiebt ihr den keil wenn das lürad schon auf der welle sitzt???
ich weis, bin heute irgendwie net ganz so bei der sache. aber das macht mich einfach voll fertig. sorry
gruß :-D
und wie???
Das grade stück auf die welle oder den bogen auf die welle????
Bei mir hat das scheiß teil überhaupt net drauf gepasst. obwohls davor ja auch drauf war.man man man
Welle so drehen, daß der Schlitz oben steht.Das Runde vom Keil in die Welle.
Der gerade Teil des Keils schaut ca. 1,5 mm oben raus.
Dann LüRa (Nut auch oben) schön vorsichtig draufschieben, ohne daß es den Keil aus der Welle schubst.
ok dann mach ich das jetzt mal alles so.
Die zündung mal nochmal auf die standarteinstellung stellen(dann geht sie wenigstens) und dann bau ich das lüra richtg ein. vielleicht geht dann ja alles.
wenn net muß ich euch leider weiter nerven.
Also bis dahin vielen dank
psalter :-D
mal als frage: was meinst du mit die "überströmer um 20% vergrößert"? hast du das unten an der dichfläche zum block gemacht oder oben wo die dinger in die laufbahn gehen? wenn unten: wie sieht das was von deiner dichtfläche übrig ist aus? iss da noch was übrig? dichtet das noch zum motor? wenn oben: hast du in die breite oder die höhe gezogen? wenn in die höhe: bist du ein gott im fräsen, hast du ensprechend den auslaß noch mitbedacht? wenn in die breite: wie hast du den gasstrom ausgerichtet? hast du die radien bedacht? oder anders: hast du deinen zylinder an arsch gefräst?
@ amazombi:
Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gaykommen.
Aber Deine Frage ist ja wohl berechtigt, wenn das LüRa schon mal ohne Keil montiert wird. :-(
(psalter, nimm uns das Derblecken nicht übel. :-D )
schönen guten abend alle zusammen.
also ich bin ja echt n depp. hab das lürad jetzt mit dem keil moniert und die zündung vor der montage noch auf die ursprüngliche einstellung gedehr und alles läuft perfekt. sie springt subber an, zickt nimmer. alles fein und gut.
Zu dem fräsen. ich hab nur unten, den unterstenteil, wo die stufe drin is weg gemacht. und das waren ungefähr 20 %, also von dem untersten teil. ja den auslass hab ich au a weng breiter gemacht. aber nur in die breite. weil höhe is ja net gut.
Die dichtfläche reicht auf jedenfall mal noch. komt nix raus.
ach ja den steg zwichen den beiden üströmern hab ich noch a weng dünner gemacht. glaub aber nicht das das was bingt.
also was ich bis jetzt feststellen konnt ist, das er von unten raus auf jeden fall schon mal besser geht. und der zweite is jetzt fast 10 km/h schneller. vorher bin ich im zweiten so auf 50 -52 km/h gekommen, jetzt sind 60 km/h kein prob mehr.
Also ich glaub die sache hat sich gelohnt.
vielen dank für eure hilfe. ich weis, war alles nicht ganz leicht mit mir :-( .
das hat mich nur voll ange :puke:
bis dann :-D
    • Hallo Scooterfahrer.   Ich bin auf der Suche nach einem VGL1M Motor, in einem Stück Zustand, aber wenn es ein Kurbelgehäuse nur werde ich auch akzeptieren.    Bitte helfen Sie, danke. [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
