Guten tag!
will eine PK50S (Baujahr 84) kaufen , es ist ein 80ger moter eingebaut, aber es gibt ein kleines problem!!!
alle gänge lassen sich ganz normal schalten doch wenn man in den vierten schaltet kommt man nicht mehr raus!!!
was ist das ,hoffe auf eure hilfe!!!! :uargh:
