ich wollte mal welche für ne xl2, also bin ich zum Zahntechniker bei mir im Ort, habe ihm die originalen und 20eur auf den Tisch gelegt und er hat sie mir aus klarem kunststoff nachgegossen. Das Zeug benutzen die immer und haben das auhc da. Ein gewaltiger Vorteil ist natürlcih, dass die ec-prüfzeichen gleich mit druaf sind *G*
wie jetzt? kann ich einfach mit meinen blinkern zum zahnarzt gehen und die nach gießen lassen ?! oder ist zahntechniker ein spezialfachmann?
das sollte wirklich funktionieren!
isolieren den blinker und dann eine tiefziehfolie drüber, wenn man einen rollerbegeisterten zahntechniker findet keine große sache - zumindestens die form hat man - wie es mit ausgießen aussieht, das ist wohl eher eine anderes sache!
unser oberzahntechniker auf der klinik ist leider ein bisser überkorrekt (und trinkt der vielleicht auch? :-D ??) sonst hätte ich gerne weitergeholfen!
Also ein Zahntechniker ist einer der Gebisse und Zähne einzeln baut! Ich kam da drauf weil ich mal nen Zahn in der Hand von jemandem lassen musste und dann wurde mir einer gebaut!
Der macht erst nen Gips-Abruck und dann giesst er mit flüssigem Kunststoff (den er immer da hat) einfach diese Form nach.
Leider habe ich mir die Form die nicht geben lassen, aber evtl. kann ich ncohmal hingehen!
Wer würde welche haben wollen und welches Modell???
(kann nicht versprechen, dass es klappt)
Meine haben damals 30euro gekostet aber sie haben auch gehalten bis zum Unfall!
also ich hätte interesse an weißen blinkergläsern für meine XL2. Sind sie auch durchsichtiggenug - ich mein zähne sind doch normalerweise weiß und nicht durchsichtig
das funktioniert so schon, nur ist das problem das die teile irgendwann vergilben oder brüchig werden.
ich würd mal gern bilder sehen!!
Kurze Korrektur!
Wäre auch dabei. Der Rahmen ist aber von einer PK 50 XL. Weiß jetzt nicht, ob da ein Unterschied zur PK 125 XL ist? Ich glaube da liegen die Blinker höher.
Glaube die PK 125 XL hat original die kleinen eckigen Blinkergläser von der PK S. Gab auch mal ein Modell, wo die vorderen Blinkergehäuse anders waren und seitlich etwas herausstanden, da müßten aber dann auch PK S Blinkergläser drauf gewesen sein.
Du müßtest dann wohl die größeren abgerundeten von der PK 50 XL nehmen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
