Hallo zusammen,
meine PX 200 mit Getrenntschmierung verliert 2-Takt Öl. Es tropft vor allem, wenn sie schräg steht am Hinterrad herunter.   Mal mehr, mal weniger. Schaue ich unter die Klappe, sehe ich keinen Fehler... gibt es da eine undichte Stelle? Danke!
Wenn vom Hinterrad kommt hat es in der Regel nichts mit dem 2-Takt öl zu tun - sondern Getriebeöl
Zwischen Bremstrommel und Motor ist ein Simmerring/Wellendichtring - der wird mit den Jahren gerne mal undicht.
Bei Lusso Motoren (Bj 1988 und neuer) ist dieser Innenliegend - heißt der Motor muss geöffnet werden wenn du diesen ersetzen willst - dabei bietet sich dann eine Motorüberholung an.
Bei älteren Motoren ist der WeDi außenliegend - kann man ohne öffnen des Motors wechseln. Hat jedoch grundlegend den Nachteil sobald die Bremstrommel abgenommen ist kann Getriebeöl auslaufen.
Hallo, danke für die Antwort. Wenn ich von Getrenntschmierung auf Mischung umstelle und die Pumpe stilllege dürfte sich die Undichtigkeit des Dichtrings nicht mehr auswirken?
Am 21.8.2019 um 21:53 hat Kniebi folgendes von sich gegeben:
Das hier ist Getriebeöl aus undichtem Simmerring:
1326177748_post-461-0571975001307460900_thumb.thumb.jpg.1fc706aa20dce312d38b0424cb37dcf6.jpg
https://www.germanscooterforum.de/topic/220925-px-leckt-%C3%B6l/
Das ist Zweitaktöl aus dem undichten Öltank:
https://www.germanscooterforum.de/topic/146879-%C3%B6l-l%C3%A4uft-aus-px-200/
vor 6 Stunden hat Kniebi folgendes von sich gegeben:
Die Gemischschmierung (Zweitaktöl im separaten Tank, welches dem Benzin mit Hilfe der Ölpumpe beigemischt wird) hat absolut nichts mit dem Getriebeöl (welches sich im Motor befindet) zu tun!
Am ‎21‎.‎08‎.‎2019 um 22:06 hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Sorry, ist das nicht genau umgekehrt: PX Lusso erste Serie. Flizring/Staubschutz, Wellendichtring innenliegen. Allen andern neuen, Wellendichtring außen auf der Achse...
Bearbeitet von ard_2
vor 1 Stunde hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
Nein.
Zuerst außenliegend mit 27er Bremstrommel, dann außenliegend mit 30er Bremstrommel und zuletzt innenliegend mit Filzring außen.
Bearbeitet vor 1 Stunde von ard_2
Nö, ist genau andersherum, sowie Marty es oben beschreibt:
PX alt und (ganz) frühe Lusso: Siri außenliegend, entweder 27mm (PX alt) oder 30mm.
Lusso Standart: innenliegenden Siri + Staubschutzring.
@Kniebi: stell doch mal ein Bild hier ein, bevor Du deine Karre auseinanderschraubst. Wo genau sifft es raus ?
Wenn an an der Bremstrommel (Getriebe)-öl austritt, muss das nicht zwangsläufig einen defekten Siri bedeuten, sondern ev. ist nur die Bremstrommel nicht mit dem vorgeschrieben Drehmoment angezogen (wobei man den außenliegenden Siri problemlos wechseln kann).
Bearbeitet von Matt44
Am 23.8.2019 um 10:32 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Habe drei 200 Lusso Motoren im Einsatz
Motor bj: 88  Innenliegender Wellendichtrichting (SI 24 Gaser mit Leerlaufgemischschraube 1,5U und komplet in der Vergaserwanne liegend)
Motor BJ 90 Aussenliegender WDR (SI 24 Gaser mit Leerlaufgemischschraube 2U/ kann von außen eingestellt werden)
Motor BJ 96 Aussenliegeder WDR  (Original Coas 2 Kupplung)
Die Angaben in Klammer um die Plausibilität der Alter der Motoren zu untermauern.
Habe aber auch mal gehöhrt, dass der Außenliegende Simmering ggf. auch nur als Staubschutzkappe fungiert und ggf. der Hosenträger zum Gürtel ist. Alle Motoren von mir haben keine Bohrung im Gehäuse (Ölauslass). Beim 90 Motor waren beide Ringe verbaut. Bin aber nicht der Erstbesittzer und kann daher über die Historie nichts sagen.
Habe aber auch mal gehöhrt, dass der Außenliegende Simmering ggf. auch nur als Staubschutzkappe fungiert und ggf. der Hosenträger zum Gürtel ist. Alle Motoren von mir haben keine Bohrung im Gehäuse (Ölauslass). Beim 90 Motor waren bei Ringe verbaut. Bin aber nicht der Erstbesittzer und kann daher über die Historie nichts sagen.
Das hat dann wohl jemand geändert. Original war es anders.
Einige bauen auf aussenliegenden WDR um, weil er dann ohne Spalten gewechselt werden kann. Oder eben als Ersatz für den Filzring mit innenliegendem WDR.
So wie es aussieht, kommt das Öl entweder aus dem Stopfen oben rechts im Bild (im Original lonks neben dem Vergaser) oder sabbert unter dem Vergaser heraus. Vermutlich ganz einfache Sache... Jedenfalls sind da Schleimspuren und je nach Schräglage kommt mal mehr, mal weniger heraus und läuft dann eben auch am Hinterrad herunter (rutschig...).
Ersteres ist die Gehäuseetnlüftung, sehr gerne lockert sich auch die Senkkopfschraube, die die Vergaserwanne festhält (sitzt unter dem Vergaser). Würde mal etwas Dampfstrahlen und dann nochmal genau hinschauen ...
