das schaltgriff meine Vespa Vbb hat viel radialspiel (kein axialspiel).
Hat jemand eine ahnung was die ursache sein kann?
Dank im voraus.
Bearbeitet von flinstone
vor 7 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Du meinst den Schaltgriff? Da würde es helfen die Züge etwas nachzuspannen.
Ciao
Ja,ich meine das schaltgriff.
vor 6 Minuten hat flinstone folgendes von sich gegeben:
Bitte,was meinstDu mit Züge?
Ich bin von Belgien,und meine Deutsche sprache ist leider nicht zu gut.:-)
These are the wires to the gearbox. You can vary the tension with the adjustable bolts/screws and eliminate the radial inaccuracy.
Ciao
Da sieht man mal, wie unterschiedlich man ein und die selbe Frage versehen kann. Ich bin davon ausgegangen, dass er einen ausgenudelten Lenker hat, der gebuchst werden müsste. Ausserdem gehe ich blöderweise immer davon aus, dass Rollerfahrer wissen, was es mit den Schaltzügen auf sich hat.
Jetzt bin ich gespannt, ob Dein Lösungsansatz tatsächlich der gewünschte war.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 3 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Da sieht man mal, wie unterschiedlich man ein und die selbst Frage versehen kann. Ich bin davon ausgegangen, dass er einen ausgenudelten Lenker hat, der gebuchst werden müsste. Ausserdem gehe ich blöderweise immer davon aus, dass Rollerfahrer wissen, was es mit den Schaltzügen auf sich hat.
habs auch genau wie du verstanden :cheers:
vor 6 Stunden hat tekeshi folgendes von sich gegeben:
Ciao
vor 6 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
ich versuche erst das vorschlach von Tekeshi
Kan man das VBB lenker reparieren wenn da ausgenudelt ist?
:muah:
Ich geh immer von kleinen Problemen aus und bin dann am Boden zerstört wenn was großes ist. Hatte aber auch noch keinen ausgenudelten Lenker. Frag mich eh wie dass passieren kann.
Das passiert gerne und nicht so selten. Wenn wenig geschmiert wird und die z.B. Züge zu stramm gespannz werden. Wenn die Kiste dann noch vernünftig km macht und nicht nur paar hundert im Jahr macht, ist das eigentlich ein typischer Verschleiß.
Ah okay. Ich mach da immer Fett dran. Dann hatte ich bis jetzt noch Glück. Obwohl.... bei der PX rattert der Schaltgriff leise wenn ich nicht die Hand dran hab. Muss ich mal wieder fetten.
Mit den anderen mach ich nicht so viel KM, das stimmt.
Danke fürs erklären:cheers:
