hi
Wer weiss was die Unterschiede zwischen Pk50S und Pk50SS("Kleinmotorad")?
Bin gerade zu einem Pk50SS Typenschein gekommen und da steht eine Höchstleistung von 2,84kw und eine Höchstgeschwindigkeit von 60km/h drin.
Wie unterscheiden sich die Motoren?
Darf ich mit der Vespa eigentlich auf der Autobahn fahren?
mfg batman
Unterschiede? Keine Ahnung.
Tip mal die Ident.Nr. bei Scooterhelp ein. Da werden Sie gayholfen. :-D
Aber auf den Highway darfst Du mal sicher nicht. Muß > 60 km/h sein. :-(
Bearbeitet von T5Rainer
Mit einem Kleinmotorrad darf man (egal welche Geschwindigkeit im TS steht) auf
die Autobahn.
Ich selbst hatte 40km/h drinnen und keine Probs (ging ohnenhin >100km/h).
War ein umgeschriebenes Moped.
Ooops, bezog sich die Frage auf Österreich?
In D muß eingetragene Höchstgeschw. > 60 km/h sein.
Jedenfalls wird es so in der Fahrschultheorie z.Zt. gelehrt.
die Autobahn.
Die Kiste muss mindestens 60 laufen ... drunter ist nix mit BAB ... nichtmal Kraftfahrstrasse!
das getriebe müsste anders sein, der zylinderkopf auch. ob der zylinder ein andrer ist weiß ich nicht.
vergaser ist meines wissens nach ein 16.16er... sollte aber eh im typenschein stehen... hab auch noch irgendwo nen pk50ss typenschein... muss ich mal mit nen originalen vergleichen.
mfg
