Heute war es soweit.
Sämtliche Kabel durchgemessen: alles funktioniert
Neue Batterien: 2x Varta 6V 11A voll geladen
Zündschloss funktioniert und betätigt auch das Startrelais. Somit kommen auch 12V am Dynastarter an Kabel schwarz "nero".
Bei Zündung Stufe 2 "Motor starten" entsteht sogar ein Magnetfeld. So dass es die lose übergelegten Sprengringe der Schrauben des Lüfterrades anzieht (Bild).
Drehen tut sich die Spule allerdings nicht.
Der Versuch, die Vespa mit dem 2. Gang zu starten funktioniert einwandfrei.
Sie läuft zwar nicht ideal (Vergaser nicht 100% eingestellt usw.), aber sie läuft. Hat ja auch mit dem Starten nix zu tun...
Aufgefallen ist mir allerdings auch, dass die Kontrollleuchte nicht erlischt.
Der Dyna leitet demnach auch keinen Lichtmaschinenstrom an den Regler - der übrigens auch funktioniert (Labornetzteil).
Ich weiß, es ist schwierig da was drüber zu sagen, Glaskugel usw :)
Trotzdem wäre ich über jeden Ratschlag und Hilfe sehr dankbar!
Schaltung:
Der Strom von "Motor an" kommt vom Startrelais schwarzes Kabel "nero".
Dieser geht erst durch 4 Spulen und dann zur Stromschiene auf der Rückseite der Grundplatte/ auch Plus Kohle.
Dann wieder zurück durch die anderen 4 Spulen um dann über gelb "giallo" auf Masse im Regler Kontakt "DF".
Blau "blu" ist dann der Lichtmaschinenstrom, der die Kontrolllampe durch 12V Gegenstrom erlischt (typische Generator Kontrollleuchten Funktion wie auch in jedem Auto).
Zudem schaltet dieses blau am Kontakt "D+" eine Spule im Regler, die dann 12V auf Kontakt "B+" schaltet, der dann die Batterie lädt "rosso".
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
