Moin.
Hab die Suche bemüht aber nichts gefunden.Desshalb die frage:
Ich habe eine Dellorto Unterdruck Benzinpumpe mit 55l/h verbaut.
Diese funktionierte auch sehr lange sehr gut.
Vor kurzem hats mir den unterdrucklauch durchgescheuert wesshalb ich 3x stehenblieb. War auf dem Nachhauseweg und wollte nicht wirklich schieben. Vespa ging aus weil kein sprit. Kurz gewartet, angekickt, dann gings wieder 1km.....usw.
Jetzt hab ich den unterdruckschlauch durch einen neuen ausgetauscht. Lief im Stand auch einwandfrei. Gestern wollt ich mal wieder fahren. Tja, 2x ausgegangen, bin ca 3km weit gekommen. Selbes Spiel nochmal, nur diesmal war der schlauch noch ganz.
Hab ich die Benzinpumpe ruiniert weil sie vieleicht trockenlief ?
Kann/muss sie entlüftet werden?
Wenn entlüften dann wie ?
Edith schreit noch: ohne pumpe läuft die reuse, also liegt nur an der Pumpe.
Jemand ne idee ?
Gruß Frank
Bearbeitet von krankerfrank
Verbessert
vor 58 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Daran dachte ich auch schon. Hätte ja sein können das es was anderes ist.
Dann geht die wohl den weg allem irdischen, schade......
Gibt bestimmt Rep Kit für. Hatte das gleiche nach Jahren mit ner Mikuni
Mach die neu und gut ist. Wegen solch einem blöden Defekt den Zylinder zu Himmeln und je nach Fahrsituation unkontrolliert abzusteigen, da würd ich  nicht auf ein paar Euro schielen.
Unsere mechanischen Benzinpumpen sind Verschleißteile.
Bearbeitet von rod'n'roll
Moin. Sodele neue Pumpe ist/war verbaut. Läuft genauso beschissen.
Hab die alte mal aufgeschraubt. Sah wirklich übel versifft aus. Jetzt hab ich mir den selben siff in die neue reingezogen :wallbash:
Membran war übrigens noch ganz.
Hab das teil jetzt rausgeschmissen und stattdessen ein neues loch in den rahmen gebohrt. So sollte ich den tank auch leer bekommen. Mal testen.
Da würde ich mir mal überlegen wo die Soiche herkommt.
Wahrscheinlich löst sich der indische Tank wegen deinen Körperdämpfen auf.
  • Haha 1
Läuft noch immer nicht. Hab jetzt mal die Haferfabrik zum säubern entfernt.
Wenns das nicht ist bleibt nur noch Zündung über. Da glaub ich aber nicht dran. Läuft jetzt schonmal länger. Geht aber dennoch ab und an einfach aus. Fühlt sich nach kein Sprit an. Nachdem Siff in der Pumpe zu urteilen wirds wohl alles verseucht haben. Wo das herkommt weiß ich auch nicht. Tank ist sauber. Sehr seltsam.
vor 40 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Nur ne blöde Idee: Könnte es vom Rizinus kommen?
Meinste das löst die schläuche auf ?
Kann ich mir nicht vorstellen. Dann würde meine andere PX ja auch was haben. Die läuft 1A.
vor 33 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Nee, eher: Setzt sich in der Pumpe ab. In der anderen hast du doch keine, oder? Und man liest ja auch überall, dass sich das Zeug gern absetzt und man Zylinder/Kolben öfter sauber machen muss. Also von daher war das jetzt einfach mal ins blaue geraten.
vor 10 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
 Wie schaut denn der Vergaser aus wenn die Pumpe schon solche ablagerungen hat ? Ein ultraschallbad würde ich den aber schon mal spendieren
Bin dabei
Weiß jetzt auch wo der Gummi herkam. Und zwar sind das die überreste des alten unterdruckschlauchs den es durch die Spritpumpe in den Gaser gezogen hat. Die neue Pumpe ist sauber. Es war der Siff im Gaser.
Nichts Schleift ewig......
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
    • Sehe ich wie @Sieger Bitburg   Abhängig davon, ob die Karre vorher mit dem S&S Newline perfekt und minimal zu fett lief, würde ich auch und sicherheitshalber mit der Resoluten Resi auf HD 145 wechseln. Dann mal testen wie das läuft und ob ggf. zu fett. Dann kannst du immer noch wieder in Richtung mager runter gehen.
