wenn sich der "Entwicklungs"trend weiter fortgesetzt hat dann der 2003er  :-(
:love: Also der 2004er ist volle geil hab ich gestern selbst "gesehen" :-D . Nur manche sagen, dass dass Vorgängermodell voll :-( geht. Aussehen is ja identisch, nur beim 2003er darfst kein Seitenfach haben. Wollt eigentlich nur wissen ob jemand mit dem Ding schon Erfahrung hat?? :-(:-(
Mfg. Thomse
Kann nicht sagen, das der 2003 :-D ist, fahre ihn auf 136iger Malossi und bin sehr zufrieden.
@Gerhard
Gibts noch /wieder von RZ welche, meine mal gehört zuhaben, das die RZ-Anlagen von JL gefertigt wurden. Der aber nun nur noch die Anlagen für S.I.P anfertigt.
