habe ja wie ihr sicher schon alle wisst den motor neu eingebaut und das problem mit dem starten "fast" behoben.
nun muss ich noch die schaltung einstellen. ich weiss nun nicht, welchen gang ich drin habe denn das teil unterm motor wo man schalten geht ziehmlich schwer zu drehen.
habe es jetzt so gedreht, dass wenn ich auf der lüfterradseite direkt vorm motor stehe und ihn ansehe, das teil zum drehen genau zu mir zeigt also die züge direkt im rechten winkel zu diesem ding stehen.
was is das fürn gang und wie stell ich das am besten ein?
Hallo! Wenn du das Hinterrad etwas bewegst bzw. drehst müsste sich die Schaltung bewegen lassen(weis ned wie dieses ding jetz heisst, auf alle fälle halt dort wo du die Züge einhängst)
Du schaltest einfach hin und her bis sich das Rad frei bewegen lässt-dann hast halt den Leergang drinne! dann oben am Lenker den Drehgriff noch auf Leerlauf stellen und die Züge einhängen und einstellen bis alles Fuzt! :-(
und vorsicht, kann sein dass dir die Bowdenzughülle oben im Lenker aus dieser Plastik Halterung rutscht-dann kannst du einstellen wie ein irrer :veryangry: und es wird nix...!
Weis jetz ned welche SF du fährst aber bei ner PV is es mir jedenfalls schon n paar mal passiert... :-D
Viel Glück :-(
Bearbeitet von SuperSprint
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
