LF Sprint Sitzbank, PX Schlachtung Teile, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, WF Hauptständer GS 150, Düsensets BGM, Kabelbaum PX, Zylinder Piaggio 50
  • Antworten 134
  • PatM änderte den Titel in Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in Polini 75 Set, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in PX 150 Motor, fast komplett, Polini 75 Set, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
  • PatM änderte den Titel in Membranplatte für SI Vergaser, PX Schlachtung Teile, Polini 75 Set, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
vor 18 Minuten hat PatM folgendes von sich gegeben:
Motor ist weg, Liste ist aktualisiert
schickst du mir mal bitte Bilder von:
  • Membranplatte unter SI Vergaser Vespa PX, Sprint, VNA-VBC von LTH nagelneu, NP ca. 70€ für 30€
  • Zylinderkit PX 150 Piaggio (Kreuzschliff sogar noch ersichtlich), Kolben mit Ringen, Zylinderkopf 42€
  • Kurbelwelle in top Zustand - PX 150 30,-€
Bearbeitet von Tanatos
  • PatM änderte den Titel in PX Schlachtung Teile, Polini 75 Set, Scheinwerfer Rally - TS - GTR, ZGP PX 7 Kabel, Dellorto 16.10 komplett, WF Hauptständer, Düsensets BGM, Kabelbaum GS, Zylinder Piaggio 50
    • Kabelbaum hinter dem lenkschloß,(also richtung Tank)  bowdenzug vom gas ist dann zwischen kabelbaum und lenkschloß
    • Hallo Vespa Fangemeinde,  ich bin neu im Forum. Seit langem fahre ich eine 125GTS im Alltag. Vor einigen Jahren habe ich mir in Spanien eine Motovespa 125N, Largeframe gekauft. Sie entspricht weitgehend der VNA 1T. Der Zustand der Vespa war, sagen wir, geschmacklos dilettantisch verbastelt. Inzwischen ist sie trotz gewöhnungsbedürftiger Lackierung einigermaßen vorzeigbar. Technisch habe ich sie auf Vordermann gebracht. Es war ein 150ccm Zylinder mit einem Dellorto UA19 S1  Vergaser verbaut, der aber mit dem Hub der Kurbelwelle nicht zusammengepasst hat. Also Originalzylinder besorgt, überholt und einen UA 16 S1 Vergaser angebaut. Den Motor habe ich nicht ausgebaut und zerlegt. Die Kurbelwelle und Hauptlager sind aber einwandfrei ohne spürbares Spiel.  Und jetzt zu meinem Problem. Sowohl mit dem 150er als auch mit dem überholten 125er Setup will die Vespa kaum anspringen. Vielleicht manchmal nach dem 50sten Kick, aber nur mit Glück. Benzinhahn funktioniert, Sprit läuft bis in die Schwimmerkammer. Fülle ich etwas Sprit in den Vergaser, steigen meine Chancen. Paradox ist, wenn sie einmal angesprungen ist, dann läuft sie ordentlich. Mache ich sie aus und starte sie kurze Zeit später noch einmal, dann ist sie auf den ersten Kick da. Den Kaltstartschieber habe ich extra auf "dicht schließen" gebogen, in der Hoffnung, dass mehr Unterdruck erzeugt wird, da ich den Eindruck habe, sie bekommt einfach keinen Sprit.    Mir ist nach wie vor die Funktionsweise des Vergasers nicht wirklich klar. Die "liegende" Hauptdüse sollte doch eigentlich immer in Kontakt mit Benzin sein. Aber anscheinend ist es normal, dass der Raum zwischen Düse und Schwimmerkammer mit Luft gefüllt ist. Das nächste ist die Luftschraube, also die Hohlschraube mit Bohrung, die eingedreht wird und mit einer Mutter gesichert wird. Handelt es sich um eine eingeschraubte, feste Luftdüse oder wird die Luftmenge durch zusätzliches Herausdrehen eingestellt? Vielleicht kann mir ein Fachmann helfen. Ich würde die Vespa gerne zulassen und einfach sorglos damit fahren.  Grüße Erwin
    • Hat keiner einen Vmc 244 in einer Vna Vbb oder T4 ?
