Moin zusammen,
hab leider direkt nix gefunden. Deshalb hier nochmal kurze Frage. Was is denn bei Breitreifenumbau der Mindestabstand zu Kulu-Deckel und Reso-puff?!
Danke schon mal
vor 2 Stunden hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
Moin zusammen,
Danke schon mal
Du stellst die falsche Frage.
Die Frage sollte eher heißen "welchen Abstand traut ihr euch so zu fahren?"
Ich hab selbst ohne Breitreifen Schleifspuren am Deckel.
Jetzt ist die Frage welche Information du daraus ziehst. :gsf_chips:
vor 53 Minuten hat Smallframeschüttelhippe folgendes von sich gegeben:
Abstand beim Überholen 1,20m
In allen anderen Fällen eine Armlänge. :-)
Hmm. Hätte mir mehr Fachinhalte gewünscht aber gut....es gibt aber keine Vorschriften, die beim TÜV einzuhalten sind?! 10MM Abstand oder so...
vor 5 Minuten hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
Für den TÜV muss das natürlich kontaktlos sein, eh klar.
Weitere Einschränkungen sind mir nicht bekannt, vielleicht weiß da jemand anders mehr. Versuchs doch einfach mal mit 3 mm. :thumbsup:
OK. Mal ne andere Frage: Hab in einem anderen Forum gehört, dass bei Traversenanpassung (10mm) die Bitubos hinten stress machen wg dem Versatz?!?!
Kennt jemand das Thema?
Also Brechen der Kolbenstange....
Bearbeitet von Freddo0711
Zum Abstand:
Da dir das Ganze ja eh jemand eintragen muss, würde ich mal dort vorsprechen.
Danach wäre die Info, eventuell mit Quelle zum Nachlesen, hier super aufgehoben :)
Zum Bitubo:
Ist hier auch schon gebrochen.
vor 8 Stunden hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
Selbst der Original Reifen hat doch nur max. 3-5mm:blink: Abstand.
vor 1 Minute hat Steinmetzer folgendes von sich gegeben:
Na, etwas knapp isses wohl schon! :-D:-D
Welche Kombi fährst du? Also felgenmäßig?
Noch ne Frage: Hab die 2K Breitreifenfelge vom SIP besorgt. Die passt mit 120/80 dann so knapp mit einer Unterlegscheibe. Versatz ist dann 10mm an der Schwinge? Kann den Ring nicht drunter legen, da sonst meine Taff Speed nicht mehr passt und ich will die unbedingt drauflassen.
Moin,
also beim KFZ sind es mindestens 5mm (Kugelschreiber/Stift) Abstand die zwischen Rad/Reifen und festen Teilen wie z.B. Radlagergehäuse etc. vorhanden sein müssen. So machen es zumindest meine Prüf-Ing.-Kollegen!
Gruß Markus
vor einer Stunde hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
Ich glaube im Moment ist es noch relativ schwer die Frage heraus zu lesen.
Liegt mit der Unterlegscheibe deine Felge noch auf der Trommel auf?
Am 27.8.2019 um 13:40 hat Freddo0711 folgendes von sich gegeben:
du solltest die aufnahme oben schon versetzen, egal bei welchem stoßdämpfer. die bitubos können das wie schon richtig erwähnt gar nicht ab und bei allen anderen ist das auch nicht optimal, wenn man die zeit nicht invesitert.
man kann entweder schweißen zwecks verstärken und neuem loch bohren, man kann aber auch aus alu einen versatz bauen. der px166 hatte sowas mal im programm, frag da doch mal nach, dass ist die einfachste lösung mit dem aluteil. mit etwas geschick, kannst du das auch selbst bauen.
Hab mir das komplettset von S&S gekauft inkl. Reifen.
fazit: sieht geil aus, schleift aber am Deckel.
Im Zuge einer neuen Bremstrommel werde ich mal die Flanke des Reifen mit einer Flex bearbeiten
vor 59 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
:blink:
vor 3 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Klar... überschüssiges Material
1-2mm kannst da weg nehmen.. stört nicht
Find ich jetzt schon was Russisch, aber ja, wers braucht......
Russischer ist es Unterlegscheiben auf die Bremstrommel zu legen und die Zentrierung zu verlieren.
Edit: gleichen Effekt haste wenn du den Reifen dauerhaft am kulu Deckel schleifen lässt, also warum nicht gleich Material wegnehmen.
hier Bilder von einem 120er an dem das gemacht wurde.
Bearbeitet von Basti85
vor 20 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Gibt's nicht auch Reifen in passend?!
vor 52 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Bestimmt, allerdings hab ich auch gedacht das S&S hier reifen verkauft die auch dann passen.
Fahre auf cosa breit und PX breit inkl S&S Ring
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
