Hallo liebe Gemeinde,
bei meiner VBA hat sich auf einer Tour der Lüfterkranz vom Polrad gelöst. Die Schrauben sind hinüber und die Gewinde im Polrad schauen nicht mehr all zu toll aus.
Ich habe wie es der Zufall will zwei Ersatz Polräder rumliegen und warte nun noch auf die Schrauben und Schraubensicherungen bevor ich das verbauen kann.
  • Erste Frage: Empfehlt ihr mir zur Verschraubung des Lüfterrades auf dem Polrad die Variante mit Schraubensicherungsblechen und Sechskantschrauben oder die Variante Inbus mit Unterlagscheiben?
  • Und dann noch was peinliches, Ich stehe scheinbar völlig auf dem Schlauch: Wenn ich jetzt nur das Polrad tausche und die ZGP unangetastet lasse, muss ich dann neu abblitzen? Falls ja, wieso?
Beste Grüsse und vielen Dank für eure Antworten
panic87
Wenn Du nur das Lüfterrad tauschst, musst Du nicht abblitzen. Wenn Du das Polrad tauschst, musst Du abblitzen weil da der Konus und die Nut für den Halbmond dran sind und beides nicht unbedingt bei jedem Polrad genau gleich ist.
Ansonsten wüsste ich nicht, was an Inbusschrauben besser/schöner sein soll. Ich würde das mit den originalen Blechkrallen und Sechskantschrauben machen.
vor 10 Stunden hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Ok, da lag mein Denkfehler, bzw. Unwissen, ich ging davon aus, dass die Polräder alle nach bestimmter Vorlage hergestellt werden und damit der "Nocken" welcher den Unterbrecher betätigt identisch positioniert ist in Abhängigkeit der Nut.
Meine Frage zur Schraube bezieht sich darauf, dass die bisherige Variante ja offenbar nicht zu halten schien und ob es da bessere Alternativen gibt zu den Sicherungsblechen und Sechskant.
Bearbeitet von panic87
    • Vom Wolle. 👍 Ich hab ne Scheibe und Rücklicht für die Pfümpf von ihm bekommen.    Schönes WE 👍
    • Preis: 4750€ Standort: Burgebrach  Meiner     Ich biete hier meinen frisch servierten Roller zum Verkauf an. Ich hab diesen vor kurzen für meine Dame gekauft, komplett überholt und beim Tüv vorgefahren. Jetzt will sie doch eine GTS. 😵‍💫   Es wurde folgendes überholt / getauscht. Kurbelwelle (60mm SIP) geprüft und Laser verschweißt, Malossi MHR Zylinder, Honda CR Kupplungsbeläge, Dellorto PHBL Vergaser, kurzer 4. Gang, ZGP, verstärkte Schaltraste und sämtliche Wellendichtringe.    Eingetragen im Schein ist der Zylinder, Dellorto PHB Vergaser, Auspuff mit BSAU Nr., Scheibenbremse,  Bitubo Stoßdämpfer vo und hinter, Ram Air Luftfilter, 19kw, 120km/h   Aufgebaut wurde der Roller vor Jahren beim Scooter Planet Hagen. Die Farbe ist Almandin Schwarz von Mercedes.   Ein Leistungsgutachten und eine Wertgutachten aus 2003 ist ebenfalls vorhanden.   Bei Fragen einfach schreiben oder anrufen. Verkaufe als Privatperson ohne Garantie und Rücknahme.
    • @ehuettetheoretisch ja. Lies Dir mal die 4 Seiten hier durch.   Was bedeutet auf DC umgelötet? Massefrei? Vollwellenregler hast Du? passendes Blinrelais auch? Was für Verbraucher willst Du betreiben ?
    • Ich unterrichte u.a. Physik im Westen Deutschlands in einem Gebäude aus den 60ern, unter dem sich ein Luftschutzbunker befindet.  Im Zuge des Unterrichts zum Thema ionisierende Strahlung gebe ich regelmäßig Geigerzähler an Schüler raus und lasse sie zur Messung durch den Bunker wackeln...   Die Messergebnisse sind seit 10 Jahren unverändert gering, sodass ich mir da keine Sorgen mache.   Rauchst du? Falls ja, hör erstmal damit auf, bevor du an Radon im Keller denkst. Ansonsten schau mal, wie in deiner Region die natürliche Strahlung Belastung aussieht. Es gibt wohl ein Süd-Nord und Ost-West Gefäll, d.h. im Süd-Osten ist die Belastung höher. Aber solange ich rauche und ohne Nitrilhandschue schraube, ist mir das latte...
