Am 28.8.2019 um 10:26 hat JBe folgendes von sich gegeben:
Einsatz wäre hauptsächlich "17 km zum Badesee fahren".
... Die Preisvorstellung liegt bei 3000.-....
Alternativ für das Geld einen Swimming Pool kaufen. Hätte diverse Vorteile: man spart sich die hin- und her- Gurkerei und kann außerdem beim Plantschen auch schon mal ein Bierchen, Cocktail, Aperol Spritz (ganz nach persönlicher Vorliebe) schlürfen ohne Angst um seine Fahrerlaubnis zu haben.
Am 30.8.2019 um 02:00 hat maxo folgendes von sich gegeben:
Warum wird hier GTS etc empfohlen ?
Stilbewusstsein kann man auch noch mit 62 haben!
Genau da geht die Scheiße durchn Ventilator.
Die meisten Neueinsteiger lassen Stil ausdrücklich vermissen (sind aber lustigerweise vom Gegenteil überzeugt :-D)
Rollerfahren im ursprünglichen Sinne ist ja eher so die Brot&Butter-Nummer gewesen. Heute sitzen dann Leute auf ihrer, bis zum Augentod (auf)getujuhnten GayTS...in sichtbar exclusiven, teuren Klamotten, mit Zigarre im Mundwinkel, dessen dicke Banderole in "Gülden" erstrahlt und wartet ganz offensichtlich darauf, dass endlich der Kaviar serviert wird...das Ganze auf nem Schaltrollertreffen, wo auch sonst. :-D
Kauft diese Klientel dann nen richtigen Roller, läufts meist auf die bekannten Spitzenrestaurationen in Bonbonfarben, mit Weißwand und Braungestül raus...die Uniformisierung des Abendlandes...und dann wird erstmal über diese schrottigen, verbeulten Kackeimer in o-Lack die Nase gerümpft.
Wenn der Wandel dann vollzogen ist, hampeln aufm nighter dann nur noch komische Juppies zu total rarem c-Seiten Soul, pieksen sich gegenseitig mit dem abgespreiztem Pro Secco-Todesfinger die Augen aus und finden sich voll exclusiv.
Gesellschaftskritisch wird man jawohl noch sein dürfen. :whistling:
Wer sich angesprochen fühlt, ist schuldig! :laugh:
  • Haha 3
Habe mir auch eine px80 alt mit 200er Motor gebaut. Da muss ich kaum Schrauben und gehe auch auf große Tour damit. Ein bisschen handwerkliches Geschick, ist bei einem alten Schaltroller aber grundsätzlich nicht verkehrt.
Wenn es ein sorgenfreier Automat sein soll, dann würde ich eher auf ein japanisches Produkt zurückgreifen und dabei das Gewicht niedrig halten.
was soll bei einer originalen 200erer schon kaputt gehen ?
wertverlust ? eher nein - im november eine 200erer kaufen und wenns nicht passt halt nach ein, zwei jahren  wieder hergeben
vor 29 Minuten hat rs. folgendes von sich gegeben:
Alles. Wieso? Weil's kann.
Bei einem alten Roller kann immer mal was kaputt gehen. Muss nicht, aber kann sein. War noch nicht viel, ist ja auch schon was.
Bearbeitet von efendi
vor 30 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Aber bringst du dann zurück zu korrekte Händler - weil is ja Garantie druff!
Jan
Aber nicht bei einer GTS 300 für 3 Mille, da ist keine Garantie mehr drauf, dafür kann aber sicher bald mehr kaputt gehen.
Hab ich schon erwähnt, dass die Werkstattsuche sich bei zeitgenössischen Fahrzeugen deutlich leichter als bei historischen gestaltet, was für jemanden, der nicht selbst schrauben möchte, ein wichtiges Argument sein kann. Ah ja. Hab ich schon. Zweimal.
vor 5 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Meinst du ernsthaft, dass jemand der an einer GTS schraubt mit der Pippitechnik eines 2 Takters mit Trommelbremsen und Seilzügen überfordert ist ?  :wacko:
Die meisten versuch es ja nicht mal. Also, ja.
vor 6 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
überfordert nicht, aber sie wollen es nicht mehr.
das ist so wie wenn du mit einem 2er golf zum vw händler gehst. der hat da auch keine lust drauf.
das ist gut. werden leider immer weniger. ich verstehs auch nicht, technik ist simpel, ersatzteile verfügbar. wäre ja eigentlich leicht verdientes geld.
Nee, eben nicht, da der Stift da nirgendwo ein OBD-Kabel anschließen kann, was ihm dann sagt, was kaputt ist!
Und dann muss da wieder der teure Meister ran (der meist aber auch keine Ahnung mehr hat) und dann wird's teuer...
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 3 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
genau so läuft das leider heutzutage :crybaby:
vor 15 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Und wenn der Werkstattfuzzi beharrlich nach dem Baujahr fragt, wenn du nen Bremszug kaufen willst, weil er ohne BJ-Angabe nix im "System" findet. Großes Kino...
vor 39 Minuten hat pötpöt folgendes von sich gegeben:
Und dann zeigst du hin: "schaumal, da oben, der dritte von links" und er dann: "ohne nummer, kann ich dir aber keine Rechnung machen.." :wallbash:
Wie kommt ihr eigentlich darauf, dass eine GT/GTS eine Rundum-sorglos-Lösung ist?
Diese Roller rosten. Manche Jahrgänge stärker als andere, aber so ganz generell kann man sagen, dass man sich auf jeden Fall um den Korrosionsschutz kümmern muss, wenn das Moped auch mal draußen steht.
Die anfangs verwendeten Leader-Motoren halten zwar lange, haben aber Kurbelwellenlager, die nicht austauschbar sind. Das heißt, sind die Lager platt, steht ein neues Motorgehäuse mit auf der Rechnung. Eine nachhaltige und kundenfreundliche Lösung, die Spaß macht. :thumbsup:
Was mit ASR, ABS, Start-Stop-Automatik und Einspritzung ist, wenn der Roller mal alt ist, kann irgendwie auch keiner sagen. Dass es hier Probleme geben kann, ist klar. Und den meisten Piaggio-Werkstätten traue ich weder die Kompetenz noch die Bereitschaft zu, hier was zu machen. Am Ende wird dann vermutlich munter drauf los getauscht, bis der Kram wieder funktioniert oder zumindest die Warnlampe ausbleibt. Zahlen tut der Kunde...
vor 2 Stunden hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
So ähnlich schon gehabt: Am Samstag Morgen festgestellt kein KuLu- Siri mehr zu finden, Motor sollte aber Abends laufen. Also ab in den Nachbarort zum Piaggio Händler (Dorftanke, mit Schlösserei), da rein, dem schmierigem Typen gesagt watt ich haben will und dann ging‘s los:
Er: Brauchte ’ne Fahrgestellnummer
Ich: Bring alle die Du für 200er PX hast, ich nehm mir den Richtigen
Er: Find ich nicht ohne Fahrgestellnummer
Ich: Man, zeig mir im Lager, wo die Dinger liegen, ich wähl aus
Er: Ich weiß nicht wo die liegen, ich brauch ’ne Fahrgestellnummer
Ich: Ooh man, bitte schön, hier, mein Fahrzeugschein
Er: Das ist ja ’ne 80er Fahrgestellnummer, Sie haben doch von ’ner 200er PX gesprochen
Ich: :censored::censored::censored::wallbash::censored:
usw...
Bearbeitet von schindol broer
vor einer Stunde hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
hahahaha geil :muah:
vor 4 Stunden hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Seh ich 1 zu 1 genauso !
Aber mal was anderes, wieso lässt sich das Kurbelwellenlager der Leader Motoren nicht wechseln ? Irgendwie muss das Teil doch auch rein gekommen sein ...
vor 4 Stunden hat ösirally200 folgendes von sich gegeben:
Antwort:
hier haste 10.-€ .... ich brauche keine Rechnung
Rita
    • … arbeitet als Abschmecker im Klärwerk.
    • nönö, das passt schon so!!
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
