Moin,
bräuchte mal eine Werteinschätzung um der Besitzerin des Fahrzeuges einen Verkauf "schmackhaft" zu machen.
Es handelt sich um eine Vespa 50 Special, laut Scooterhelp Baujahr 1980.
Rahmennummer  V5B3T 3709XX.
Ohne Blinker, ohne Blinkerlöcher.
Papiere vorhanden aber noch nicht gesehen.
Steht zur Zeit bei nem Kollegen in der Tiefgarage, der auch als Vermittler fundiert.
Bilder hat er mir gezeigt, sind aber wenig Aussagekräftig.
Fahrzeug soll weitestgehend Original sein und komplett. Farbe is nen Braunton und vom Zustand her son bisschen Lala. Weiße Zierlinien sind mal aufgebracht worden ebenso ist der Lenker Weiß gepinselt. Also was zum partiell freilegen.
Rost hat sie etwas, aber nur oberflächlich laut den Bildern und dem Kollegen. Leider kein Bild vom Unterboden.
Kilometerstand sind knappe 10000. Seit 2 Jahren trocken abgestellt.
Springt nicht an, vermutlich Vergaser und Sprittrackt zugedreckt.
Die letzten 2 Jahre fehlte wohl das Geld für eine Instandsetzung, der Bedarf an dem Roller war wohl auch nicht gerade groß.
Sollte nichts schlimmeres sein, was ist so ein Teil wert, bzw. wie sind da die Verkaufspreise ?
Ich weiß, ist so ein bisschen Glaskugelraten aber ich möchte ein faires Angebot unterbreiten können, vielleicht springt sie drauf ein, dann schaue ich mir das Teil nochmal genauer an.
Bearbeitet von tobsi
vor 10 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Bilder?
Hab ich nur 3 gesehen in ziemlich schlechter/dunkler Qualität. Eins davon war die Rahmennummer.
Was zu sehen war hab ich versucht zu beschreiben.
schraub mal den Lichtschalter raus, ob mit Blinkerschalter
3 Kabel blau braun und gelb..... dann ists ne deutsche.....6V Version, die mal Lenkerendenblinker hatte...
laß Dir mal Papiere zeigen....
Rita
vor 2 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hat sie nen Tacho?
Ja,hat nen Tacho.
vor einer Stunde hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Hab noch keinen Zugriff auf Maschine und Papiere.....
Der Besitzerin soll erstmal ein Verkauf nahegelegt werden.
Dafür hätte ich erstmal gerne eine grobe Preiseinschätzung.
Wenn sie sich mit einem Verkauf einverstanden erklärt hole ich mir das Fahrzeug zur genauen Begutachtung .
Ich weiß das das mit der Preisgestaltung schwierig ist ohne die Daten die ihr erfragt, aber irgendwas oder irgendeine Basis will ich erstmal anbieten.
Ich würde auch mal offene 900-1200 in den Raum werfen (letztendlicher Kaufpreis abhängig vom Zustand des Rollers bei Besichtigung vor Ort, Papiere etc.).
Vor Ort kann man dann auch direkt am Objekt die Gründe für eher untere Grenze oder obere Grenze darlegen.
So, wie es sich für mich aber von der Beschreibung her liest, wird das vermutlich eher 900 mit Bauchweh sein.
Motor flott machen, ein Satz neue Reifen ist ja auf jeden Fall fällig und dann hat man auch zuerst mal nur ne braune Fuffi in keinem überdurchschnittlich gutem Zustand.
Bearbeitet von Marty McFly
Super.....ich danke euch.
Das war das was ich hören wollte.
Ich werde VB 900€ Vorschlagen.
Wenn sie Verkaufsinteresse zeigt wird bei Besichtigung halt nach- bzw. richtig verhandelt.
Alternativ kann ich ja dann mal grob den Reperaturaufwand an Teilen durchrechnen (Reifen Fahrwerk, Bremsen, Motor.....) und das Schreckt dann vielleicht ab.
Soll wohl ne Langzeitstudentin sein die eh nie Kohle hat.......
Schaunwama
    • Auf gar keinen Fall würde ich Malossi Federn nehmen. Das kannst Du nicht ziehen im Stadtverkehr. DR Federn sind gut geeignet. Etwas strammer, aber komfortabel zu bedienen. Dazu ordentliche Beläge von z.B Surflex (ggf. auch 4er Set) und das Ritzel Deiner Wahl. Und der Standardtip: direkt die Kronenmutter raus und gegen eine 6-Kantmutter tauschen.  https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
    • Wer heult denn im www über nicht funktionierende Produkte? Die 5% bei denen es nicht funktioniert. Und da muss man auch immer schön genau hinschauen ob der Grund dafür wirklich das Produkt selbst ist oder die linken Hände die es an die Karre schrauben
    • Hello,  ich hänge mich mal hier ran und freue mich, wenn folgendes noch jemand absichern würde!   Ich möchte auch ein 23er Ritzel einbauen, nachdem ich jetzt schon jahrelang den DR135 drin hab - hab Lust mal wieder ein bisschen was zu machen, auch wenn ich nicht wirklich oft fahre. Sonst ist bisher alles original. Kann/ muss das Ritzel egtl. eingetragen werden?   Ich hab relativ viel geschaut und gelesen und bin drauf und dran dieses Pinasco Ritzel, samt Kleinteile und Scheiben zu bestellen. Finde über das Ritzel leider nirgendwo Infos, sieht aber gut aus!;) Ritzel Pinasco Kupplung 6 Federn Z23 an Primärzahnrad Z68 Kit Kupplungsbeläge Malossi mit 5 Belägen und 6 verstärkte Federn   Sollte eigentlich alles passen oder? Hab auch mit dem italienischen Kollegen vom vespatime italo-shop gechattet, aber er war so mäßig gesprächig, meinte aber das sehe gut aus.   Außerdem will ich noch den Polini Auspuff ordern, der das Setup gut ergänzen sollte und ne neue Sitzbank. Die Artikelbeschreibungen sind alle nicht so wirklich ausführlich, daher bin ich etwas unsicher, ob alles passt. Die Preise sind aktuell aber echt top, zumindest wenn der Laden vertrauenswürdig ist.  Polini Box Sitzbank PX
    • Auch ich möchte hier mein Beileid an seine Familie aussprechen.   Und ja, mir war es aufgefallen, dass er hier auf einmal nicht mehr präsent war wie zuvor gewohnt und von mir immer sehr geschätzt und dann auch irgendwann vermisst wurde.   Danke Rainer, was du uns hinterlassen hast und bleibst hier sicher unvergessen.
