Hallo ich wollte evtl eine sip wape zündung in meiner pk 50 xl elestart verbauen.
Wie läuft das mit meinem Kabelbaum da ich 5 Kabel für den originalen Regler habe. Bleiben da einfach kabel über für den wape Regler oder muss man da zusätzlich etwas umbauen?
Gerne würde ich auch die Batterie weglassen da der Elestart stillliegt.
Jetzt zu meiner Frage, würde die zündung gern als AC kaufen und den kabelbaum neu für ohne batterie. Brauche ich sonst noch etwas? Hupengleichrichter oder braucht man den bei der VAPE nicht? Würde das alles so funktionieren wie ich das vor habe?
Im endeffekt von dc mit Batterie einfach alles auf ac umbauen.
Lg
Bearbeitet von sähkö
Aus zwei mach eins.
vor 4 Stunden hat Palzgotterhalts folgendes von sich gegeben:
Lg
Wozu?
und VAPE wird mit V geschrieben . nicht mit F.
Dein alter Regler geht in Rente.
Der SIP-Vape-Zündung liegt ein eigener Vollwellenregler bei.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden hat Schneckerl folgendes von sich gegeben:
Wozu?
Da ich ein Kurbekwellenlager Schaden habe und mein Polrad meine Spule abgeschliffen hat. Deswegen wollte ich dir komplette zündung rausschmeissen
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das mit dem Regler weiss ich nur was ist dann mit meinen restlichen Kabel von meinem Kabelbaum die zu meinem originalen Regler gegangen sind?
Lg
vor 12 Minuten hat Palzgotterhalts folgendes von sich gegeben:
wie komme ich dahin? Lg
vor 11 Minuten hat Palzgotterhalts folgendes von sich gegeben:
.. was ist dann mit meinen restlichen Kabel von meinem Kabelbaum die zu meinem originalen Regler gegangen sind?
Siehe Schaltplan Seite 7 rechts. KLICK
