tach jungs,
hat von euch schon mal wer eine pk50xl auf 125 umgerüstet?
der motor müsste ja genau ohne änderungen passen, is ja das selbe chassie wie bei der 125er wenn ich mich nicht irre?
was sagt der tüv dazu?
was kostet so eine vollabnahme?
welche vorassetzungen muß ich erfüllen?
cya wernerson
hallo wernerson,
habe gerade das selbe vor. Plus Eintragungen. Leider schaffe ich es nicht mehr zum TÜV Termin nach Papenburg. Aber ich habe vorort einen Motorrad Händler gefunden der nur italienische Mopeds macht´und bei dem werde ich TÜV machen. Schau dir mal meinen Thread hier im Forum an. Vielleciht hilft er dir bei deinen Überlegungen.
--> Spiegel, Elektrik, Reifen etc....
siehe link
LINK
Hallo!!!
Habe die Umrüstung von PK 50 XL auf PK 125 gerade geschafft. War mit Tüv kein Problem.
1. kompletten Motor von ner PK 125 einbauen (VMX5M --> PK S oder VMX6M PK XL). Passen beide. Bei der PK XL 2 brauchst du allerdings auch nen Motor von ner PK 125 XL 2.
2. Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Piaggio in Augsburg schriftlich beantragen (kostet nichts). Der Herr, der dafür zuständig ist heißt Forstmeier. Dabei deine Fahrgestellnummer und Fahrzeugtyp angeben.
3. Mit der Bescheinigung zum Tüv und Vollabnahme machen (47 Euro). Bei mir haben die sich voll über diese tolle Bescheinigung von Piaggio gefreut. Steht ja quasi auch schon alles drin. Dort wurde dann nur die Motornummer und die Vergasernummer kontrolliert. Kleine Probefahrt und das wars.
4. Dann zur Zulassungstelle mit dem Gutachten vom TüV. Nummernschilder holen. Fertig.
Gruss maxderbeste
