PX 80 Bj. 82 (alles original),Motorgehäuse defekt.
Habe ein PX 80 Lusso Motorgehäuse Bj 92. rumliegen,
das ich gern einbauen würde.
Gibt es wg. den div. Lagern etwas zu beachten,
wenn ich ansonsten alles vom alten Motor nehme (KW,Getriebe etc),
oder sind alle Lager bei beiden Motoren gleich ?
Umbau auf Gemischschmierung ist klar,
aber für welches Modell muss ich mir dann Dichtungssatz,Simmeringe etc holen ?
Vielen Dank schonmal...
die lager sind schon gleich, bis auf das hauptwellenlager am rad.
das ist bei den neuen modellen ein selbstschmierendes nicht geöffnetes lager.
kannste aber auch dein px alt lager einbauen, von den abmessungen sind die genau gleich.
simmerringe musst du halt schauen, was für ne hinterradbremstrommel du hast.
17 oder 19 mm gibt es glaube ich.
kurbelwellen lager, simerringe sind eigentlich die selben, bis auf den unterschied, dass es nen metall und einen komplett aus gummi gibt (kuplung seite).
kannst den nehmen der dir besser gefällt, ich würde den aus gummi nehmen.
mfg
