vor 7 Minuten hat Lorbas folgendes von sich gegeben:
Bin ich der einzige, der diesen Scheinwerfer auf einer italienischen SX200 gruselig findet?
Nein. Egal bei welchem Modell. Egal an welchem Fahrzeug. Aber er schwimmt ja willentlich und wissentlich gegen den main stream. :-)
vor 37 Minuten hat Lorbas folgendes von sich gegeben:
Es gibt kaum etwas häßlicheres und mit einer vernünftigen Zündanlage hat man auch richtiges Licht.
Wie viel Zeit fahre ich ausserdem im stockdusteren?
Schön finde ich den "Schwalbe-Scheinwerfer" auch nicht, aber durchaus vernünftig. Ein sehr großer Anteil an Unfällen passiert deshalb, weil Zweiräder von anderen Verkehrsteilnehmern schlicht "übersehen" werden. Dagegen hilt u.a. ein wirkungsvoller, gern auch greller LED-Scheinwerfer.
Eine Standardfunzel - egal an welcher Zündanlage (eigentlich eher Generator) das Lamperl hängt - kann da nicht mithalten.
Im übrigen ... jedem wie's gefällt, oder danach, was wichtig ist. :whistling:
die neuen leds bei den motorrädern sind eine katastrophe.
es mag sein das sie bei dunkelheit sehr gutes licht machen, bei tag sind viele der funzeln wegen ihrer geringen größe aber kaum zu sehen.
Mir fehlt der Bezug von (zu) kleinen Motorradscheinwerfern zu Scheinwerfern an Lambretten. :lookaround:
Mein Lince-Lupo-Scheinwerfer mit Nighteye-LED-H4 ist sehr  hell und sehr grooooß. :wow:
Bearbeitet von T5Rainer
Warum dann überhaupt dieser Kampf mit der ollen, über 50 Jahre alten Technik? Zweiradfeeling kommt doch mit modernen Krads, die den letzten Stand der Sicherheit bieten auch auf?
  • Confused 1
  • Sad 1
vor einer Stunde hat Lorbas folgendes von sich gegeben:
Eine fast schon philosophische Frage....
Bearbeitet von clash1
vor 9 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das Generatorproblem lässt sich lösen, nicht aber der 120mm Reflektor mit herkömmlicher Bilux, Halogen oder LED Birne. Da liegen moderne Voll-LED Scheinwerfer mit entsprechenden Linsen klar vorne.
Du wohnst In der Großstadt?
Ich würde gerne auch öfter in der Dämmerung oder dunkeln auf der Landstraße nach Hause fahren, vermeide ich aber auf Grund der miserablen Lichausbeute!
Bearbeitet von GelbStich
vor 1 Stunde hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Da ist der Scheinwerfer aber zweitrangig. Der geht ja eh nicht wenn der Motor aus ist. Zum nächtlichen Schrauben am Straßenrand ist dann eine gute Taschenlampe mit Standfunktion und blendfreien Licht wichtiger.
Dein LED Scheinwerfer ist dann eher so wie ein Bild von einen Craftbier wenn du Durst hast.
Mach was draus!
vor 20 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Schau genau. Ich sehe massefrei. Das läuft auf Batterie hinaus. ;-)
Mit dem dicken Kabelstrang für den neuen LI3 Lichtschalter wurde es ziemlich eng mit der Gaswelle im Lenkerstummel.
Die Feder im Vergaser hat es nicht mehr geschafft den Gasgriff zurückzuziehen, abdrehen der Welle auf 7mm ala MB an der markanten Stelle schaft Abhilfe.
Der Gasgriff dreht nun selbständig zurück.
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
...kann man so auch machen...
Wenn man es aber gut machen will, dann verbaut Mann die Serverta Feder im Lenkkopf
vor 6 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Warum ist die Serveta Feder besser, als auf diesem Wege Platz zu schaffen? Kannst Du das kurz erklären?
vor 8 Minuten hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Die hilft einem dann nur beim stetigen Durchscheuern.
Symptom- statt Ursachenbekämpfung ;-)
genau so isset!
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Servetta Feder entspricht nicht meiner Interpretation von "gut machen"! :wacko:
vor einer Stunde hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
bissl fett an die stange, dann reibt da genau nix durch.
Glaub mir, da war genug Fett im Spiel, sowohl an der Gaswelle als auch am Bougierrohr, egal es funktioniert jetzt. :-D
Aus Interesse ... ist der orange Bonbon über der Hupe ein Relais zur Entlastung des Kontaktes oder der Blinkgeber? :???:
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das ist das lastunabhängige Blinkrelais (12V DC) für die LED Blinker:
https://m.banggood.com/Motorcycle-2-Pin-Adjustable-Frequency-LED-Flasher-Relay-Indicator-12V-p-966555.html
...und ja die Farbe ist gewöhnungsbedürftig, deshalb wirds auch hinter der Kaskade versteckt.
vor 21 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
schon verbaut? Oder kannst du mir die Stelle per Maß durchgeben, dann mache ich das bei mir direkt auch.
Am 28.9.2019 um 19:27 hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Ja ist schon drin. Hab das auch nur grob angezeichnet.
Steck die Welle rein und markier das Ende im Lichtschaltergehäuse dann im Lenkkopf grob plus 1cm fertig.
Wird die Blackbox vom Koso Tacho sehr warm?
Hab die jetzt in ein Stück Fahrradschlauch gesteckt und mit Kabelbindern an zwei Ösen direkt am Tacho befestigt.
Erster Test mit LED Scheinwerfer und Rück- Bremslicht, die indische ZGP wäre nicht nötig gewesen, bei voll LED Beleuchtung werden 20 Watt benötigt :thumbsup:
Bleibt noch genug Reserve für USB Ladebuchse fürs Telefon oder andere Spielereien.
Lambretta_LED-Headlight_JUTE-e-schwalbe.jpg Lambretta_BGM-LED-rear-light.jpg
@Friseur, das Standlicht wird mit dem 2.5 Ah Akku weit über eine Stunde leuchten
12V x 2.5Ah / 1.5W = 20 Stunden  :-D
Stromverbrauch bei 12 Volt DC:
  • LED Blinker: < 1 Watt
  • LED Standlicht + Rücklicht: 1,08 Watt
  • LED Standlicht + Bremslicht: 2,64 Watt
  • LED Fern- oder Abblendlicht + Rücklicht:  19,32 Watt
Der Stromverbrauch von Fern- und Abblendlicht ist übrigens identisch, JUTE wird sicherlich die gleiche LED für beide verbaut haben nur die Linsen haben eine andere Streuung.
Abblendlicht:
Stromverbrauch Abblend- oder Fernlicht mit Bremslicht:
Benzinhahn auf, Choke, Motor läuft nach dem zweiten Kick :wheeeha:
Zündung auf 19° abgeblitzt.
Einmal Straße rauf und runter, ok da muss ich wohl noch wat einstellen, nimmt noch nicht richtig Gas an.
Jetzt erstmal für nächste Woche TÜV tauglich machen!
LiFePo Batterie vorerst oben neben den Regler mit Kabelbindern am Rahmen festgemacht.
Blinker sind nun vorne im Gummi eingelassen, was ne Fummelei.
Das Gehäuse der Blinker habe ich mit einem Heißluftfön kurz auf 200° erwärmt und in die Sicke gedrückt zum abkühlen.
Wenn das Blinkergehäuse wieder erkaltet hat es genau die richtige Form. Die äußeren Teile aus Hartplastik zum verschrauben habe ich entfernt.
Die Blinker sind nur mit Toptac 35 Klebeband eingeklebt.
Das Zeug nervt zwar total, da es instant an wirklich allem kleben bleibt ist aber wie ich finde durch die flexible Klebung für diesen Fall ideal.
Um die Kabel im gleichen Querschnitt von ca. 0,3 mm² streßfrei hinter dem Gummi verschwinden zu lassen bietet sich ein altes Cat5e Patchkabel an
Hat man dann auch gleich 8 Lizte in unterschiedlichen Farben ;-)
Lambretta-BGM-micro-LED_01.jpg      Lambretta-Kellermann-Atto-LED_04.jpg      Lambretta-Kellermann-Atto-LED_05.jpg
@clash1, danke für den Tip mit dem BGM Demonstrator >> kann das leider nicht genau erkennen, sieht aber so aus also ob die nur halb eingelassen sind.
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
