Am 16.10.2019 um 13:21 hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Am 15.10.2019 um 09:40 hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
ich hatte beim mugello mit af Polrad auch recht ordentliche Vibrationen und beim Wechsel aufs schwerere BGM Polrad waren sie weg.
Hab noch ein indisches Eisenschwein, das teste ich am WE.
Top Wochenende!
Es gallert den ganzen Tag, das Eisenschwein hat einen kleinen Konus und der PHBL25 passt mit dem normalen Ansaugstutzen nicht mehr unter die Seitenhaube :thumbsdown:
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Was ist das denn für ein "normaler" Ansaugstutzen?
Der 22mm Guß-Rüssel, sowas hier:
Bearbeitet von GelbStich
vor 4 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Dieser würde auch funktionieren?
Ansaugstutzen MB 200er
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
der ist aber mit direktanschluss ohne gummi.
und der preis...trumpmäßig :wow:
allerdings, was ist mit dem MB Stutzen oben, passt der ?
vor 4 Stunden hat Arne folgendes von sich gegeben:
ich bin grosser freund hiervon:
Danke aber dat is ein Komplettpaket ich wollte jetzt nicht noch einen zweiten Vergaser kaufen.
  • 5 Monate später...
update:
der Vergaser passt mit dem neuen Ansaugstutzen nun gerade so unter die Seitenbacke.
Allerdings zum freien atmen immer noch nicht optimal. Die original Airbox wird wohl auch rausfliegen müssen, da zu wenig O2
Nö die box kann bleiben
Luft reicht locker für auch 20ps und mehr
Ansauger evlt noch kürzen, dass das gummi nicht knickt.
Airbox muss modifiziert werden
Blechknie raus
Airscoop weglassen
Und evtl Kart intake von rechts zusätzlich.
Kannnan alles hier googlen
vor 2 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Ja, 5-10 Millimeter sollten da noch drin sein.
Blechknie raus
Airscoop weglassen
Ok, ist ja langes Oster-Wochenende
Issa schon fleißig dabei ;-)
Airscoop weglassen
Wenn der Steg innen rausgebrochen und der Scoop gecleant wird, kann er m.E. auch wieder montiert werden.
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Airscoop ist erledigt, Rest folgt am WE.
Kurzer Review zu dem Schwalbe LED Scheinwerfer der auch beim SCK erhältlich ist.
Legal mit E-Nummer, keine Probleme beim TÜV und endlich hell,
werde nun nun alle meine Karren auf LED umbauen :thumbsup:
Vergleich: Standard Scheinwerfer mit BA20D 12Volt 35/35 Watt im Vergleich zum Jute LED Scheinwerfer 12 Volt 22/22 Watt
Bilder sagen mehr als tausend Worte, here we go:
Abblendlicht:
Fernlicht:
vor 7 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Noch zwei Anmerkungen:
Die LüRa-Abdeckung paßt nicht sehr schön zur Kühlhaube.
Die Spitback-Siffe im Gummiknie würde ich nicht einfach von da oben abtropfen lassen, sondern mit einem Schlauch irgendwo tiefer hinführen.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 16 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Abblendlicht:
Fernlicht:
Das schwarze Loch beim Abblendlicht vor dem Roller würde mich aber stören.
vor 20 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Abblendlicht:
Fernlicht:
Bevor ich mir so einen Scheinwerfer einbaue fahre ich lieber nur noch wenn’s hell ist und trinke Helles wenn’s dunkel ist.
  • Like 5
  • Thanks 3
  • Haha 4
