Farbenkarussel: "welches weiß hättens denn gern?"
folgende Varianten/Alternativen zum originalen Weiß hab ich hier im Forum gefunden
1. Bianco Nuovo  (Lechler 8059)
2. Biancospino   (Lechler 8082)
3. RAL 9003 Signalweiß (uh, das aber grell)
4. RAL 9010 Reinweiß   (ok)
5. RAL 9016 Verkehrsweiß (auch ok)
6. VW Alpinweiß - L90e (leichter Graustich)
Dann versucht die einzelnen Weißtöne zu vergleichen was aber bei Fotos und Farbkarten
je nach Beleuchtung und Belichtung natürlich schwierig ist.
Schließlich einfach eine nostalgische Entscheidung getroffen.
Der Roller wird VW Alpinweiß (L90e in der hellste Nuance) genau die Farbe die mein Golf II GTD damals hatte :inlove:
Appell: wenn schon weiß, dann doch bitte das richtige. Gelbstich, Grauanteil oder was auch immer - das original gehört aufs Original.
Gibt es eichelich einen Hinweis auf das Model, außer ohne-Cr-Ring und keine DL?
Bearbeitet von M210
vor 48 Minuten hat M210 folgendes von sich gegeben:
Appell gehört aber ich hab eh einen großen Stich wech ;-)
Der Roller muss für mich farblich nicht 100% original sein solange mir das Ergebnis gefällt, auch werde ich mich nicht genau an das originale Farbschema halten, die weißen Trommeln und Felgen zum Beispiel finde ich persönlich total langweilig.
Bis jetzt ist der Plan ein Mix aus weiß als Grundfarbe mit Akzentfarben in
grau/silber und evtl. orange.
kommt..
Bearbeitet von GelbStich
  • Sad 1
vor einer Stunde hat M210 folgendes von sich gegeben:
 Kein Batteriehalter, aber Scheibenbremse - kann eigentlich nur eine sx200 Exportmodell sein...
@GelbStich
ist die Führung für die hintere Bremsnocke oval?
vor 10 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Du meinst im Gehäuse, nein nicht mehr ist bereits ausgebuchst.
vor 23 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Willst du die alten Federn wieder verbauen? Oder sind die schon mal erneuert worden?
Je nach Fahrergewicht und Bremse kann das ja ok sein.
Vorm verzinken hätte man jedoch Stoßdämpferhalter an die Forklinks anschweißen können, denn die brauchte es meiner Erfahrung nach auf jeden Fall, wenn man ernsthaft damit fahren möchte.
vor 5 Minuten hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Vorm verzinken hätte man jedoch Stoßdämpferhalter an die Forklinks anschweißen können ....
Sind da keine? Die Bolzen waren auf dem Bild oben zu sehen.
Da bin ich bei Dir. Die paar Euros für stärkere Federn sollten drin sein und sind allemal lohneswert...
Bearbeitet von Motown1971
vor 14 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
nope, schrauben funzt auch ;-)
vor 14 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
gutes Auge, ja die sind vorhanden
vor 7 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Is ja aber auch schnell getauscht, und so wie ich den Herrn einschätze, macht der schon was aus dem Hobel.
Ja, bin dabei...
Gabel soweit komplett:
Am 16.9.2019 um 10:46 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ja ich werde berichten wie sich das mit den unbekannten Federn fährt, sobald es fährt ;-)
Das ist jetzt aber nicht das begleitende Topic zur Restauration, oder?
Wie kann das alles so schnell gehen? Sonntags wird noch über den Lack überlegt und mittwochs ists schon fast fertig?
Soweit ich das erkennen kann ist das eine sehr schöne Arbeit aber von mir aus muss die Story jetzt nicht wie in nem live Blog präsentiert werden...
  • Thanks 3
  • Haha 2
Das  graue Kickstartergummi ist ja quasi der Ausweis des Neulambrettisten.
:-D Sehr schön.....
Die Stehbolzen vom Motordeckel sehen recht kurz aus oder täuscht das?
Bist ja nur neidisch. In der Zeit, in welcher der Kollege das Moped zerlegt, entlackt, lackt und wieder fachgerecht zusammenbaut, schaffst du es nicht mal, passende Backengummis zu bestellen. :muah:
vor 2 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Du musst da mal richtig lesen, es SIND die richtigen Gummis.
Ich zolle nur Respekt, ob der Geschwindigkeit.
vor 1 Stunde hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Schätzchen, du musst da mal richtig lesen, ich schrob "passende" Gummis. Nicht "richtige Gummis". Letzteres zog ich nie in Zweifel.
Und ich zolle der offenbaren Geschwindigkeit der Restauration ebenfalls Respekt. So wie jeder anderen gelungenen Restauration. Ich könnte sowas nicht.
vor 2 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Bin seit vier Jahren dran. Er machts auch in vier.
Wochen.
Du bist auch wirklich stinkend faul und arbeitest wie die lahmste Ente.
Am 19.9.2019 um 23:47 hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Entweder Hartz IV oder den Jahresurlaub in die Resto versenkt
..weder noch, die Projekte liegen erst ziemlich lange also Jahre rum aber wenn's los geht dann wird auch keine Pause gemacht.
Die Restauration des Motors ist zeitlich gerafft. Der Rest ging diesmal allerdings ziemlich schnell, die KTL war nach einer Woche fertig.
Epoxy Primer hatte ich noch vom letzten Roller im Keller, dann am WE übergejaucht und geschliffen, Montag dann zum Lackierer und der hatte den ersten Rutsch nach 2 Tagen fertig :thumbsup:
Am 19.9.2019 um 11:26 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
also fest isser.
Die Blechteile sind auch schon vom entlacken zurück, Lob an "EntlackungsServiceNord" hat keine Woche gedauert.
Am 19.9.2019 um 11:18 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Haha, habe sogar schon ein schwarzes mitbestellt zusätzlich zum Gummisatz.
Werd ich nachher als erstes tauschen damit ich mich nicht instant als Noob oute :whistling:
