vor 7 Minuten hat Lorbas folgendes von sich gegeben:
Bin ich der einzige, der diesen Scheinwerfer auf einer italienischen SX200 gruselig findet?
Nein. Egal bei welchem Modell. Egal an welchem Fahrzeug. Aber er schwimmt ja willentlich und wissentlich gegen den main stream. :-)
vor 37 Minuten hat Lorbas folgendes von sich gegeben:
Es gibt kaum etwas häßlicheres und mit einer vernünftigen Zündanlage hat man auch richtiges Licht.
Wie viel Zeit fahre ich ausserdem im stockdusteren?
Schön finde ich den "Schwalbe-Scheinwerfer" auch nicht, aber durchaus vernünftig. Ein sehr großer Anteil an Unfällen passiert deshalb, weil Zweiräder von anderen Verkehrsteilnehmern schlicht "übersehen" werden. Dagegen hilt u.a. ein wirkungsvoller, gern auch greller LED-Scheinwerfer.
Eine Standardfunzel - egal an welcher Zündanlage (eigentlich eher Generator) das Lamperl hängt - kann da nicht mithalten.
Im übrigen ... jedem wie's gefällt, oder danach, was wichtig ist. :whistling:
die neuen leds bei den motorrädern sind eine katastrophe.
es mag sein das sie bei dunkelheit sehr gutes licht machen, bei tag sind viele der funzeln wegen ihrer geringen größe aber kaum zu sehen.
Mir fehlt der Bezug von (zu) kleinen Motorradscheinwerfern zu Scheinwerfern an Lambretten. :lookaround:
Mein Lince-Lupo-Scheinwerfer mit Nighteye-LED-H4 ist sehr  hell und sehr grooooß. :wow:
Bearbeitet von T5Rainer
Warum dann überhaupt dieser Kampf mit der ollen, über 50 Jahre alten Technik? Zweiradfeeling kommt doch mit modernen Krads, die den letzten Stand der Sicherheit bieten auch auf?
  • Confused 1
  • Sad 1
vor einer Stunde hat Lorbas folgendes von sich gegeben:
Eine fast schon philosophische Frage....
Bearbeitet von clash1
vor 9 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das Generatorproblem lässt sich lösen, nicht aber der 120mm Reflektor mit herkömmlicher Bilux, Halogen oder LED Birne. Da liegen moderne Voll-LED Scheinwerfer mit entsprechenden Linsen klar vorne.
Du wohnst In der Großstadt?
Ich würde gerne auch öfter in der Dämmerung oder dunkeln auf der Landstraße nach Hause fahren, vermeide ich aber auf Grund der miserablen Lichausbeute!
Bearbeitet von GelbStich
vor 1 Stunde hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Da ist der Scheinwerfer aber zweitrangig. Der geht ja eh nicht wenn der Motor aus ist. Zum nächtlichen Schrauben am Straßenrand ist dann eine gute Taschenlampe mit Standfunktion und blendfreien Licht wichtiger.
Dein LED Scheinwerfer ist dann eher so wie ein Bild von einen Craftbier wenn du Durst hast.
Mach was draus!
  • Haha 1
vor 20 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Schau genau. Ich sehe massefrei. Das läuft auf Batterie hinaus. ;-)
Mit dem dicken Kabelstrang für den neuen LI3 Lichtschalter wurde es ziemlich eng mit der Gaswelle im Lenkerstummel.
Die Feder im Vergaser hat es nicht mehr geschafft den Gasgriff zurückzuziehen, abdrehen der Welle auf 7mm ala MB an der markanten Stelle schaft Abhilfe.
Der Gasgriff dreht nun selbständig zurück.
  • Thanks 2
vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
...kann man so auch machen...
Wenn man es aber gut machen will, dann verbaut Mann die Serverta Feder im Lenkkopf
vor 6 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Warum ist die Serveta Feder besser, als auf diesem Wege Platz zu schaffen? Kannst Du das kurz erklären?
vor 8 Minuten hat McGregor folgendes von sich gegeben:
Die hilft einem dann nur beim stetigen Durchscheuern.
Symptom- statt Ursachenbekämpfung ;-)
genau so isset!
vor 8 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Servetta Feder entspricht nicht meiner Interpretation von "gut machen"! :wacko:
vor einer Stunde hat rod'n'roll folgendes von sich gegeben:
bissl fett an die stange, dann reibt da genau nix durch.
Glaub mir, da war genug Fett im Spiel, sowohl an der Gaswelle als auch am Bougierrohr, egal es funktioniert jetzt. :-D
Aus Interesse ... ist der orange Bonbon über der Hupe ein Relais zur Entlastung des Kontaktes oder der Blinkgeber? :???:
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das ist das lastunabhängige Blinkrelais (12V DC) für die LED Blinker:
https://m.banggood.com/Motorcycle-2-Pin-Adjustable-Frequency-LED-Flasher-Relay-Indicator-12V-p-966555.html
...und ja die Farbe ist gewöhnungsbedürftig, deshalb wirds auch hinter der Kaskade versteckt.
vor 21 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
schon verbaut? Oder kannst du mir die Stelle per Maß durchgeben, dann mache ich das bei mir direkt auch.
Am 28.9.2019 um 19:27 hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Ja ist schon drin. Hab das auch nur grob angezeichnet.
Steck die Welle rein und markier das Ende im Lichtschaltergehäuse dann im Lenkkopf grob plus 1cm fertig.
Wird die Blackbox vom Koso Tacho sehr warm?
Hab die jetzt in ein Stück Fahrradschlauch gesteckt und mit Kabelbindern an zwei Ösen direkt am Tacho befestigt.
Erster Test mit LED Scheinwerfer und Rück- Bremslicht, die indische ZGP wäre nicht nötig gewesen, bei voll LED Beleuchtung werden 20 Watt benötigt :thumbsup:
Bleibt noch genug Reserve für USB Ladebuchse fürs Telefon oder andere Spielereien.
Lambretta_LED-Headlight_JUTE-e-schwalbe.jpg Lambretta_BGM-LED-rear-light.jpg
@Friseur, das Standlicht wird mit dem 2.5 Ah Akku weit über eine Stunde leuchten
12V x 2.5Ah / 1.5W = 20 Stunden  :-D
Stromverbrauch bei 12 Volt DC:
  • LED Blinker: < 1 Watt
  • LED Standlicht + Rücklicht: 1,08 Watt
  • LED Standlicht + Bremslicht: 2,64 Watt
  • LED Fern- oder Abblendlicht + Rücklicht:  19,32 Watt
Der Stromverbrauch von Fern- und Abblendlicht ist übrigens identisch, JUTE wird sicherlich die gleiche LED für beide verbaut haben nur die Linsen haben eine andere Streuung.
Abblendlicht:
Stromverbrauch Abblend- oder Fernlicht mit Bremslicht:
Benzinhahn auf, Choke, Motor läuft nach dem zweiten Kick :wheeeha:
Zündung auf 19° abgeblitzt.
Einmal Straße rauf und runter, ok da muss ich wohl noch wat einstellen, nimmt noch nicht richtig Gas an.
Jetzt erstmal für nächste Woche TÜV tauglich machen!
LiFePo Batterie vorerst oben neben den Regler mit Kabelbindern am Rahmen festgemacht.
Blinker sind nun vorne im Gummi eingelassen, was ne Fummelei.
Das Gehäuse der Blinker habe ich mit einem Heißluftfön kurz auf 200° erwärmt und in die Sicke gedrückt zum abkühlen.
Wenn das Blinkergehäuse wieder erkaltet hat es genau die richtige Form. Die äußeren Teile aus Hartplastik zum verschrauben habe ich entfernt.
Die Blinker sind nur mit Toptac 35 Klebeband eingeklebt.
Das Zeug nervt zwar total, da es instant an wirklich allem kleben bleibt ist aber wie ich finde durch die flexible Klebung für diesen Fall ideal.
Um die Kabel im gleichen Querschnitt von ca. 0,3 mm² streßfrei hinter dem Gummi verschwinden zu lassen bietet sich ein altes Cat5e Patchkabel an
Hat man dann auch gleich 8 Lizte in unterschiedlichen Farben ;-)
Lambretta-BGM-micro-LED_01.jpg      Lambretta-Kellermann-Atto-LED_04.jpg      Lambretta-Kellermann-Atto-LED_05.jpg
@clash1, danke für den Tip mit dem BGM Demonstrator >> kann das leider nicht genau erkennen, sieht aber so aus also ob die nur halb eingelassen sind.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
